KSSR™ 84° • Shell Mill • Fine Pitch • Metric
Face Mill • Cast Iron Machining
Número de material2465831
Referencia ISO63A09RF84SN12BReferencia ANSI63A09RF84SN12B
KSSR™ 84° - Shell Mill - Fine Pitch - Metric 2465831 - Kennametal
$1,101.49/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • H Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • Fresado — Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
  • Fresado — lateral y planeadoFresado — lateral y planeado
Drawings for 2465831
Diámetro de corte efectivo [D1]63 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]2.48 in
Diámetro de corte máximo [D1MAX]65 mm
Diámetro de corte máximo [D1MAX]2.559 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]22 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D].8661 in
Diámetro de cuerpo máximo [D2]63.52 mm
Diámetro de cuerpo máximo [D2]2.5 in
Diámetro de núcleo [D6] 50 mm
Diámetro de núcleo [D6] 1.968 in
Longitud total [L] 40 mm
Longitud total [L] 1.575 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]5 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX].1969 in
Número de plaquitas9
Peso en kilogramos0.6
RPM máx.7600
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • Milling cutters for cast iron and compacted graphite iron (CGI) machining.
  • Perfect solution for any production with transfer lines.
  • KSSR produces excellent surface finishes due to high axial and radial accuracy.
  • High feed rate capability.
  • Easy indexing through wedge clamping.
  • Cutters come with coolant shower plate.
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
1126808
HSK63ACS22060M
HSK63ACS22060M
1151595
HSK100ACS22060M
HSK100ACS22060M
1191715
BT40CS22055M
BT40CS22055M
1191716
BT40CS22150M
BT40CS22150M
1191760
BT50CS22070M
BT50CS22070M
1191761
BT50CS22200M
BT50CS22200M
1191921
DV40CS22100M
DV40CS22100M
1191972
DV50CS22055M
DV50CS22055M
1236218
DV50CS22150M
DV50CS22150M
1236436
DV40CS22055M
DV40CS22055M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
KSSR™ • Carbide Insert • SNXF-HE • Heavy Machining
KSSR™ • Carbide Insert • SNXF-GP • Medium Machining
KSSR™ • Carbide Insert • SNXF-LD • Light Machining
KSSR™ • Ceramic Insert • SNXF • High-Speed Machining
KSSR™ • Ceramic Wiper Insert • XNXF • High-Speed Machining
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
420.100
1752628
420.100
420.100
CLAMPING WEDGE D=10 M6-LH
2018142
12748358200
12748358200
Spare Part 12148044900 T-FORM SW3X100
2029553
12148044900
12148044900
12748600900 W
2032259
12748600900
12748600900
SAP Material NumberISO catálogoGrade
