Bem-vindo!
Confirme suas preferências
Atualizar preferências
Sugestões de produtos
Kennametal ao seu serviço
Olá., User Name
Sua conta selecionada:
Existe um problema com a sua conta. Entre em contato com o suporte ao cliente.
Conta do vendedor Alterar conta
Conta de entrega Alterar conta
- Painel de controle
- Gerenciar pedidos
- Gerenciar canais
- Catálogo de endereços
Notificações
Marcar todas como lidas- Alterar senha
- Meu perfil
- Desconectar
Itens adicionado com sucesso ao carrinho
Ver o carrinho
Ver o carrinho
Ver o carrinho
Ver o carrinho
Editando solução
Adicionando solução
Nome da solução:{{SolutionName}}- Produtos
- Kenna Universal™ • B967 • 5 x D • Haste reta
Broca inteiriça de metal duro para aplicações universais
Características e benefícios
- Brocas Kenna Universal™ sem refrigeração interna.
- A broca SC multiuso foi projetada para fornecer performance excelente em aplicações em aços, ferros fundidos e aços inoxidáveis, e outras, tornando-a ideal para pequenas e médias oficinas.
- A versatilidade de aplicação universal reduz os tempos com troca de ferramentas e o número de brocas em estoque.
- É a solução de problemas que funciona em todos os lugares.
- O design de área de quatro guias fornece bom alinhamento e estabilidade em aplicações de furação difícil, — mesmo ao usinar através de furos transversais.
- A classe KC7315™ tem um revestimento multicamada à base de TiAlN com alta dureza a quente e permite velocidades de corte 30% maiores e vida útil da ferramenta constante.
Usos e aplicações
Drilling: Stacked Plates
Furação
Furação: saída inclinada
Dimensões da ferramenta: 2 canais/4 guias/sem refrigeraçã
Número DIN 6535
Número DIN 6537
Furação — Sem refrigeração
Refrigeração externa: Furação
Haste — Cilíndrica lisa ≤h6
Ângulo de hélice: 30°
Drilling: Cross-Hole Drilling
Tolerance • Inch | ||
.0002/.0006 | .0000/-.0003 | |
.0002/.0008 | .0000/-.0004 | |
.0003/.0010 | .0000/-.0004 | |
.0003/.0011 | .0000/-.0005 |
Tolerance • Metric | ||
0,004/0,016 | 0,000/-0,008 | |
0,006/0,021 | 0,000/-0,009 | |
0,007/0,025 | 0,000/-0,011 | |
0,008/0,029 | 0,000/-0,013 |
Dimensões para brocas inteiriças de metal duro Kennametal (Série B*)
mm | SHORT* | LONG* | EXTRA LONG** | |||||||||
Ø | DIN 6535 | ~3 x D | ~5 x D | ~8 x D | ||||||||
D1 min | D1 max | D | LS min | L | L3 | L4 | L | L3 | L4 | L | L3 | L4 |
1,000 | 1,400 | 4 | 28 | 58 | 7 | 5 | 58 | 9 | 6 | 58 | 12 | 10 |
1,401 | 1,900 | 4 | 28 | 58 | 9 | 6 | 58 | 12 | 9 | 58 | 18 | 15 |
1,901 | 2,300 | 4 | 28 | 58 | 13 | 9 | 58 | 18 | 14 | 66 | 26 | 22 |
2,301 | 2,990 | 4 | 28 | 58 | 17 | 12 | 58 | 22 | 17 | 66 | 30 | 25 |
3,000 | 3,750 | 6 | 36 | 62 | 20 | 14 | 66 | 28 | 23 | 78 | 40 | 33 |
3,751 | 4,750 | 6 | 36 | 66 | 24 | 17 | 74 | 36 | 29 | 87 | 49 | 41 |
4,751 | 6,000 | 6 | 36 | 66 | 28 | 20 | 82 | 44 | 35 | 94 | 56 | 48 |
6,001 | 7,000 | 8 | 36 | 79 | 34 | 24 | 91 | 53 | 43 | 105 | 67 | 57 |
7,001 | 8,000 | 8 | 36 | 79 | 41 | 29 | 91 | 53 | 43 | 110 | 72 | 61 |
8,001 | 10,000 | 10 | 40 | 89 | 47 | 35 | 103 | 61 | 49 | 122 | 80 | 68 |
10,001 | 12,000 | 12 | 45 | 102 | 55 | 40 | 118 | 71 | 56 | 141 | 94 | 79 |
12,001 | 14,000 | 14 | 45 | 107 | 60 | 43 | 124 | 77 | 60 | 155 | 108 | 91 |
14,001 | 16,000 | 16 | 48 | 115 | 65 | 45 | 133 | 83 | 63 | 171 | 121 | 101 |
16,001 | 18,000 | 18 | 48 | 123 | 73 | 51 | 143 | 93 | 71 | 185 | 135 | 113 |
18,001 | 20,000 | 20 | 50 | 131 | 79 | 55 | 153 | 101 | 77 | 200 | 148 | 124 |
20,001 | 22,000 | 20 | 50 | 141 | 86 | 60 | 167 | 112 | 85 | 217 | 162 | 136 |
22,001 | 25,000 | 25 | 56 | 153 | 95 | 65 | 184 | 126 | 98 | 238 | 180 | 150 |
* D1 20mm to DIN 6537K | ||||||||||||
* D1 | ||||||||||||
** to factory standard |
Material | Cutting Speed | Metric | |||||||||||
Range | Recommended Feed Rate per Rev | ||||||||||||
P | 0 | 70 | 90 | 115 | mm/r | 0,05–0,11 | 0,08–0,14 | 0,09–0,19 | 0,11–0,22 | 0,13–0,26 | 0,15–0,30 | 0,19–0,36 | 0,24–0,46 |
1 | 60 | 70 | 100 | mm/r | 0,06–0,13 | 0,09–0,16 | 0,11–0,22 | 0,13–0,26 | 0,15–0,31 | 0,18–0,35 | 0,22–0,42 | 0,28–0,54 | |
2 | 80 | 90 | 100 | mm/r | 0,06–0,13 | 0,08–0,16 | 0,12–0,22 | 0,14–0,26 | 0,17–0,31 | 0,20–0,35 | 0,24–0,42 | 0,31–0,53 | |
3 | 50 | 70 | 90 | mm/r | 0,07–0,15 | 0,09–0,17 | 0,13–0,23 | 0,15–0,28 | 0,19–0,33 | 0,22–0,38 | 0,26–0,47 | 0,34–0,59 | |
4 | 50 | 70 | 100 | mm/r | 0,06–0,15 | 0,08–0,17 | 0,12–0,23 | 0,14–0,28 | 0,17–0,33 | 0,19–0,38 | 0,23–0,47 | 0,29–0,59 | |
5 | 40 | 50 | 70 | mm/r | 0,06–0,12 | 0,08–0,14 | 0,10–0,18 | 0,12–0,22 | 0,16–0,26 | 0,18–0,28 | 0,22–0,36 | 0,26–0,42 | |
6 | 30 | 40 | 60 | mm/r | 0,05–0,07 | 0,06–0,10 | 0,08–0,14 | 0,10–0,18 | 0,12–0,22 | 0,14–0,24 | 0,18–0,32 | 0,23–0,41 | |
M | 1 | 30 | 40 | 50 | mm/r | 0,04–0,07 | 0,05–0,09 | 0,08–0,11 | 0,09–0,12 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,16–0,20 |
2 | 40 | 50 | 60 | mm/r | 0,04–0,08 | 0,06–0,10 | 0,08–0,12 | 0,09–0,14 | 0,10–0,16 | 0,12–0,18 | 0,14–0,20 | 0,16–0,22 | |
3 | 30 | 40 | 50 | mm/r | 0,04–0,07 | 0,06–0,09 | 0,08–0,11 | 0,09–0,12 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,16–0,20 | |
K | 1 | 80 | 120 | 160 | mm/r | 0,11–0,22 | 0,12–0,24 | 0,16–0,31 | 0,20–0,38 | 0,23–0,44 | 0,25–0,49 | 0,31–0,60 | 0,38–0,74 |
2 | 80 | 100 | 130 | mm/r | 0,10–0,17 | 0,12–0,19 | 0,16–0,25 | 0,20–0,31 | 0,23–0,36 | 0,25–0,40 | 0,31–0,48 | 0,38–0,60 | |
3 | 70 | 80 | 100 | mm/r | 0,07–0,15 | 0,09–0,19 | 0,12–0,25 | 0,14–0,30 | 0,17–0,35 | 0,19–0,40 | 0,25–0,48 | 0,30–0,60 | |
N | 1 | 90 | 230 | 270 | mm/r | 0,08–0,14 | 0,10–0,16 | 0,12–0,20 | 0,16–0,24 | 0,20–0,28 | 0,24–0,32 | 0,28–0,40 | 0,32–0,48 |
2 | 90 | 220 | 270 | mm/r | 0,08–0,16 | 0,10–0,20 | 0,12–0,24 | 0,16–0,28 | 0,20–0,32 | 0,24–0,36 | 0,28–0,44 | 0,32–0,52 | |
3 | 90 | 180 | 225 | mm/r | 0,12–0,14 | 0,13–0,16 | 0,14–0,20 | 0,16–0,24 | 0,20–0,28 | 0,24–0,32 | 0,28–0,40 | 0,32–0,44 | |
4 | 90 | 130 | 270 | mm/r | 0,08–0,16 | 0,10–0,20 | 0,12–0,24 | 0,16–0,28 | 0,20–0,32 | 0,24–0,36 | 0,28–0,40 | 0,32–0,48 | |
S | 1 | 10 | 20 | 30 | mm/r | 0,03–0,08 | 0,04–0,09 | 0,06–0,11 | 0,07–0,12 | 0,09–0,14 | 0,10–0,15 | 0,12–0,17 | 0,14–0,19 |
2 | 10 | 20 | 30 | mm/r | 0,03–0,08 | 0,04–0,09 | 0,06–0,11 | 0,07–0,12 | 0,09–0,14 | 0,10–0,15 | 0,12–0,17 | 0,14–0,19 | |
3 | 15 | 25 | 35 | mm/r | 0,03–0,08 | 0,04–0,09 | 0,06–0,11 | 0,07–0,12 | 0,09–0,14 | 0,10–0,15 | 0,12–0,17 | 0,14–0,19 | |
4 | 20 | 30 | 40 | mm/r | 0,03–0,05 | 0,03–0,05 | 0,04–0,08 | 0,05–0,09 | 0,05–0,11 | 0,07–0,12 | 0,08–0,13 | 0,09–0,14 |
Material | Cutting Speed | Inch | |||||||||||
P | 0 | 230 | 300 | 380 | IPR | .002–.004 | .003–.005 | .004–.007 | .004–.009 | .005–.010 | .006–.012 | .007–.014 | .009–.018 |
1 | 200 | 230 | 330 | IPR | .002–.005 | .004–.006 | .004–.009 | .005–.010 | .006–.012 | .007–.014 | .009–.017 | .011–.021 | |
2 | 260 | 300 | 330 | IPR | .002–.005 | .003–.006 | .005–.009 | .006–.010 | .007–.012 | .008–.014 | .009–.017 | .012–.021 | |
3 | 160 | 230 | 300 | IPR | .003–.006 | .004–.007 | .005–.009 | .006–.011 | .008–.013 | .009–.015 | .010–.019 | .013–.023 | |
4 | 160 | 230 | 330 | IPR | .002–.006 | .003–.007 | .005–.009 | .006–.011 | .007–.013 | .008–.015 | .009–.019 | .011–.023 | |
5 | 130 | 160 | 230 | IPR | .002–.005 | .003–.006 | .004–.007 | .005–.009 | .006–.010 | .007–.011 | .009–.014 | .010–.017 | |
6 | 100 | 130 | 200 | IPR | .002–.003 | .002–.004 | .003–.006 | .004–.007 | .005–.009 | .006–.009 | .007–.013 | .009–.016 | |
M | 1 | 100 | 130 | 160 | IPR | .002–.003 | .002–.004 | .003–.004 | .004–.005 | .004–.006 | .005–.006 | .006–.007 | .006–.008 |
2 | 130 | 160 | 200 | IPR | .002–.003 | .002–.004 | .003–.005 | .004–.006 | .004–.006 | .005–.007 | .006–.008 | .006–.009 | |
3 | 100 | 130 | 160 | IPR | .002–.003 | .002–.004 | .003–.004 | .004–.005 | .004–.006 | .005–.006 | .006–.007 | .006–.008 | |
K | 1 | 260 | 390 | 520 | IPR | .004–.009 | .005–.009 | .006–.012 | .008–.015 | .009–.017 | .010–.019 | .012–.024 | .015–.029 |
2 | 260 | 330 | 430 | IPR | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | .008–.012 | .009–.014 | .010–.016 | .012–.019 | .015–.024 | |
3 | 230 | 260 | 330 | IPR | .003–.006 | .004–.008 | .005–.010 | .006–.012 | .007–.014 | .008–.016 | .010–.019 | .012–.024 | |
N | 1 | 300 | 750 | 890 | IPR | .003–.006 | .004–.006 | .005–.008 | .006–.009 | .008–.011 | .009–.013 | .011–.016 | .013–.019 |
2 | 300 | 720 | 890 | IPR | .003–.006 | .004–.008 | .005–.009 | .006–.011 | .008–.013 | .009–.014 | .011–.017 | .013–.021 | |
3 | 300 | 590 | 740 | IPR | .005–.006 | .005–.006 | .006–.008 | .006–.009 | .008–.011 | .009–.013 | .011–.016 | .013–.017 | |
4 | 300 | 430 | 890 | IPR | .003–.006 | .004–.008 | .005–.009 | .006–.011 | .008–.013 | .009–.014 | .011–.016 | .013–.019 | |
S | 1 | 30 | 70 | 100 | IPR | .001–.003 | .002–.004 | .002–.004 | .003–.005 | .004–.006 | .004–.006 | .005–.007 | .006–.008 |
2 | 30 | 70 | 100 | IPR | .001–.003 | .002–.004 | .002–.004 | .003–.005 | .004–.006 | .004–.006 | .005–.007 | .006–.008 | |
3 | 50 | 80 | 110 | IPR | .001–.003 | .002–.004 | .002–.004 | .003–.005 | .004–.006 | .004–.006 | .005–.007 | .006–.008 | |
4 | 70 | 100 | 130 | IPR | .001–.002 | .001–.002 | .002–.003 | .002–.004 | .002–.004 | .003–.005 | .003–.005 | .004–.006 |
Material | Cutting Speed | Inch | ||||||||||||
Range | Recommended Feed Rate per Rev | |||||||||||||
Min | Starting Value | Max | 5/64 .078 | 1/8 .125 | 3/16 .188 | 1/4 .250 | 5/16 .313 | 3/8 .375 | 1/2 .500 | 5/8 .625 | 3/4 .750 | |||
P | 0 | 260 | 390 | 520 | IPR | .002-.004 | .002-.005 | .003-.005 | .004-.007 | .004-.009 | .005-.010 | .006-.012 | .007-.014 | .009-.018 |
1 | 230 | 330 | 460 | IPR | .002-.005 | .003-.006 | .003-.006 | .004-.009 | .005-.010 | .006-.012 | .007-.014 | .009-.017 | .011-.021 | |
2 | 300 | 390 | 460 | IPR | .002-.005 | .003-.006 | .003-.006 | .005-.009 | .006-.010 | .007-.012 | .008-.014 | .009-.017 | .012-.021 | |
3 | 200 | 260 | 330 | IPR | .002-.005 | .003-.006 | .004-.007 | .005-.009 | .006-.011 | .008-.013 | .009-.015 | .010-.019 | .013-.023 | |
4 | 160 | 260 | 330 | IPR | .002-.005 | .003-.006 | .003-.007 | .005-.009 | .006-.011 | .007-.013 | .008-.015 | .009-.019 | .011-.023 | |
5 | 160 | 200 | 260 | IPR | .002-.005 | .003-.005 | .004-.006 | .005-.008 | .006-.009 | .008-.011 | .009-.012 | .011-.015 | .013-.017 | |
6 | 130 | 160 | 230 | IPR | .002-.002 | .002-.003 | .002-.004 | .003-.006 | .004-.007 | .005-.009 | .006-.009 | .007-.013 | .009-.016 | |
M | 1 | 100 | 130 | 160 | IPR | .001-.002 | .002-.003 | .002-.004 | .003-.004 | .004-.005 | .004-.006 | .005-.006 | .006-.007 | .006-.008 |
2 | 130 | 160 | 200 | IPR | .001-.003 | .002-.003 | .002-.004 | .003-.005 | .004-.006 | .004-.006 | .005-.007 | .006-.008 | .006-.009 | |
3 | 100 | 130 | 160 | IPR | .001-.002 | .002-.003 | .002-.004 | .003-.004 | .004-.005 | .004-.006 | .005-.006 | .006-.007 | .006-.008 | |
K | 1 | 300 | 430 | 560 | IPR | .004-.007 | .004-.009 | .005-.009 | .006-.012 | .008-.015 | .009-.017 | .010-.019 | .012-.024 | .015-.029 |
2 | 260 | 390 | 490 | IPR | .004-.006 | .005-.006 | .005-.008 | .006-.010 | .008-.012 | .009-.014 | .010-.016 | .012-.019 | .015-.024 | |
3 | 230 | 300 | 360 | IPR | .003-.006 | .003-.007 | .004-.008 | .005-.010 | .006-.012 | .007-.014 | .008-.016 | .009-.019 | .012-.024 | |
N | 1 | 300 | 750 | 1030 | IPR | .002-.005 | .003-.006 | .004-.006 | .005-.008 | .006-.009 | .008-.011 | .009-.013 | .011-.016 | .013-.019 |
2 | 300 | 740 | 890 | IPR | .002-.005 | .003-.006 | .004-.008 | .005-.009 | .006-.011 | .008-.013 | .009-.014 | .011-.017 | .013-.021 | |
3 | 300 | 590 | 890 | IPR | .004-.006 | .005-.006 | .005-.006 | .006-.008 | .006-.009 | .008-.011 | .009-.013 | .011-.016 | .013-.017 | |
4 | 300 | 440 | 590 | IPR | .002-.005 | .003-.006 | .000-.008 | .005-.009 | .006-.011 | .008-.013 | .009-.014 | .011-.016 | .013-.019 | |
S | 1 | 30 | 70 | 100 | IPR | .001-.003 | .001-.003 | .002-.004 | .002-.004 | .003-.005 | .004-.006 | .004-.006 | .005-.007 | .006-.008 |
2 | 30 | 70 | 100 | IPR | .001-.003 | .001-.003 | .002-.004 | .002-.004 | .003-.005 | .004-.006 | .004-.006 | .005-.007 | .006-.008 | |
3 | 50 | 80 | 110 | IPR | .001-.003 | .001-.003 | .002-.004 | .002-.004 | .003-.005 | .004-.006 | .004-.006 | .005-.007 | .006-.008 | |
4 | 70 | 100 | 130 | IPR | .001-.002 | .001-.002 | .001-.002 | .002-.003 | .002-.004 | .002-.004 | .003-.005 | .003-.005 | .004-.006 |
Material | Cutting Speed | Metric | ||||||||||||
Min | Starting Value | Max | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | |||
P | 0 | 80 | 120 | 160 | mm/r | 0,04–0,10 | 0,06–0,12 | 0,07–0,14 | 0,09–0,19 | 0,11–0,22 | 0,13–0,26 | 0,15–0,30 | 0,19–0,36 | 0,24–0,46 |
1 | 70 | 100 | 140 | mm/r | 0,05–0,12 | 0,07–0,14 | 0,08–0,16 | 0,11–0,22 | 0,13–0,26 | 0,15–0,31 | 0,18–0,35 | 0,22–0,42 | 0,28–0,54 | |
2 | 90 | 120 | 140 | mm/r | 0,05–0,12 | 0,07–0,14 | 0,08–0,16 | 0,12–0,22 | 0,14–0,26 | 0,17–0,31 | 0,20–0,35 | 0,24–0,42 | 0,31–0,53 | |
3 | 60 | 80 | 100 | mm/r | 0,06–0,13 | 0,08–0,15 | 0,09–0,17 | 0,13–0,23 | 0,15–0,28 | 0,19–0,33 | 0,22–0,38 | 0,26–0,47 | 0,34–0,59 | |
4 | 50 | 80 | 100 | mm/r | 0,06–0,13 | 0,07–0,15 | 0,08–0,17 | 0,12–0,23 | 0,14–0,28 | 0,17–0,33 | 0,19–0,38 | 0,23–0,47 | 0,29–0,59 | |
5 | 50 | 60 | 80 | mm/r | 0,06–0,12 | 0,08–0,13 | 0,10–0,15 | 0,12–0,19 | 0,16–0,24 | 0,20–0,27 | 0,24–0,30 | 0,28–0,38 | 0,32–0,44 | |
6 | 40 | 50 | 70 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,08–0,14 | 0,10–0,18 | 0,13–0,22 | 0,14–0,24 | 0,18–0,32 | 0,23–0,41 | |
M | 1 | 30 | 40 | 50 | mm/r | 0,03–0,06 | 0,04–0,07 | 0,05–0,09 | 0,08–0,11 | 0,09–0,12 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,16–0,20 |
2 | 40 | 50 | 60 | mm/r | 0,03–0,07 | 0,04–0,08 | 0,06–0,10 | 0,08–0,12 | 0,09–0,14 | 0,10–0,16 | 0,12–0,18 | 0,14–0,20 | 0,16–0,22 | |
3 | 30 | 40 | 50 | mm/r | 0,03–0,06 | 0,04–0,07 | 0,05–0,09 | 0,08–0,11 | 0,09–0,12 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,16–0,20 | |
K | 1 | 90 | 130 | 170 | mm/r | 0,09–0,17 | 0,11–0,22 | 0,12–0,24 | 0,16–0,31 | 0,20–0,38 | 0,23–0,44 | 0,25–0,49 | 0,31–0,60 | 0,38–0,74 |
2 | 80 | 120 | 150 | mm/r | 0,11–0,15 | 0,12–0,16 | 0,13–0,19 | 0,16–0,25 | 0,20–0,31 | 0,23–0,36 | 0,25–0,40 | 0,31–0,48 | 0,38–0,60 | |
3 | 70 | 90 | 110 | mm/r | 0,07–0,15 | 0,08–0,17 | 0,09–0,19 | 0,12–0,25 | 0,14–0,30 | 0,17–0,35 | 0,19–0,40 | 0,24–0,48 | 0,30–0,60 | |
N | 1 | 90 | 230 | 315 | mm/r | 0,06–0,13 | 0,08–0,14 | 0,10–0,16 | 0,12–0,20 | 0,16–0,24 | 0,20–0,28 | 0,24–0,32 | 0,28–0,40 | 0,32–0,48 |
2 | 90 | 225 | 270 | mm/r | 0,06–0,12 | 0,08–0,16 | 0,10–0,20 | 0,12–0,24 | 0,16–0,28 | 0,20–0,32 | 0,24–0,36 | 0,28–0,44 | 0,32–0,52 | |
3 | 90 | 180 | 270 | mm/r | 0,11–0,14 | 0,12–0,14 | 0,13–0,16 | 0,14–0,20 | 0,16–0,24 | 0,20–0,28 | 0,24–0,32 | 0,28–0,40 | 0,32–0,44 | |
4 | 90 | 135 | 180 | mm/r | 0,06–0,12 | 0,08–0,16 | 0,01–0,20 | 0,12–0,24 | 0,16–0,28 | 0,20–0,32 | 0,24–0,36 | 0,28–0,40 | 0,32–0,48 | |
S | 1 | 10 | 20 | 30 | mm/r | 0,02–0,07 | 0,03–0,08 | 0,04–0,09 | 0,06–0,11 | 0,07–0,12 | 0,09–0,14 | 0,10–0,15 | 0,12–0,17 | 0,14–0,19 |
2 | 10 | 20 | 30 | mm/r | 0,02–0,07 | 0,03–0,08 | 0,04–0,09 | 0,06–0,11 | 0,07–0,12 | 0,09–0,14 | 0,10–0,15 | 0,12–0,17 | 0,14–0,19 | |
3 | 15 | 25 | 35 | mm/r | 0,02–0,07 | 0,03–0,08 | 0,04–0,09 | 0,06–0,11 | 0,07–0,12 | 0,09–0,14 | 0,10–0,15 | 0,12–0,17 | 0,14–0,19 | |
4 | 20 | 30 | 40 | mm/r | 0,02–0,04 | 0,03–0,05 | 0,03–0,05 | 0,04–0,08 | 0,05–0,09 | 0,05–0,11 | 0,07–0,12 | 0,08–0,13 | 0,09–0,14 |
P | 0 | 80 | 110 | 140 | mm/r | 0,06–0,12 | 0,07–0,14 | 0,09–0,19 | 0,11–0,22 | 0,13–0,26 | 0,15–0,30 | 0,15–0,30 | 0,24–0,46 |
1 | 70 | 100 | 130 | mm/r | 0,07–0,14 | 0,08–0,16 | 0,11–0,22 | 0,13–0,26 | 0,15–0,31 | 0,18–0,35 | 0,18–0,35 | 0,28–0,54 | |
2 | 70 | 100 | 110 | mm/r | 0,07–0,14 | 0,08–0,16 | 0,12–0,22 | 0,14–0,26 | 0,17–0,31 | 0,20–0,35 | 0,20–0,35 | 0,31–0,53 | |
3 | 60 | 80 | 100 | mm/r | 0,08–0,15 | 0,09–0,17 | 0,13–0,23 | 0,15–0,28 | 0,19–0,33 | 0,22–0,38 | 0,22–0,38 | 0,34–0,59 | |
4 | 50 | 60 | 70 | mm/r | 0,07–0,14 | 0,08–0,17 | 0,12–0,23 | 0,14–0,28 | 0,17–0,33 | 0,19–0,38 | 0,19–0,38 | 0,29–0,59 | |
5 | 50 | 60 | 70 | mm/r | 0,03–0,11 | 0,04–0,11 | 0,05–0,11 | 0,05–0,14 | 0,08–0,18 | 0,11–0,21 | 0,14–0,24 | 0,16–0,26 | |
6 | 40 | 50 | 60 | mm/r | 0,03–0,08 | 0,04–0,10 | 0,05–0,11 | 0,05–0,14 | 0,08–0,18 | 0,11–0,21 | 0,14–0,24 | 0,16–0,26 | |
M | 1 | 30 | 40 | 50 | mm/r | 0,04–0,07 | 0,05–0,09 | 0,07–0,11 | 0,09–0,12 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,16–0,20 |
2 | 40 | 50 | 60 | mm/r | 0,04–0,07 | 0,06–0,10 | 0,07–0,11 | 0,09–0,12 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,16–0,20 | |
3 | 30 | 40 | 50 | mm/r | 0,03–0,07 | 0,05–0,09 | 0,06–0,11 | 0,08–0,12 | 0,09–0,13 | 0,11–0,15 | 0,13–0,17 | 0,15–0,19 | |
K | 1 | 80 | 120 | 160 | mm/r | 0,10–0,15 | 0,12–0,20 | 0,16–0,28 | 0,20–0,34 | 0,23–0,40 | 0,25–0,44 | 0,31–0,54 | 0,38–0,68 |
2 | 70 | 110 | 140 | mm/r | 0,10–0,14 | 0,12–0,19 | 0,16–0,25 | 0,20–0,31 | 0,23–0,36 | 0,25–0,40 | 0,31–0,48 | 0,38–0,60 | |
3 | 60 | 80 | 100 | mm/r | 0,07–0,15 | 0,09–0,17 | 0,12–0,23 | 0,14–0,29 | 0,17–0,34 | 0,19–0,38 | 0,24–0,44 | 0,30–0,56 | |
N | 1 | 90 | 200 | 300 | mm/r | 0,08–0,14 | 0,10–0,16 | 0,12–0,20 | 0,16–0,24 | 0,20–0,28 | 0,24–0,32 | 0,28–0,40 | 0,32–0,48 |
2 | 90 | 180 | 270 | mm/r | 0,08–0,16 | 0,10–0,20 | 0,12–0,24 | 0,16–0,28 | 0,20–0,32 | 0,24–0,36 | 0,28–0,44 | 0,32–0,52 | |
3 | 90 | 160 | 230 | mm/r | 0,12–0,14 | 0,13–0,16 | 0,14–0,20 | 0,16–0,24 | 0,20–0,28 | 0,24–0,32 | 0,28–0,40 | 0,32–0,44 | |
4 | 80 | 120 | 160 | mm/r | 0,08–0,16 | 0,10–0,20 | 0,12–0,24 | 0,16–0,28 | 0,20–0,32 | 0,24–0,36 | 0,28–0,40 | 0,32–0,48 | |
P | 0 | 260 | 360 | 460 | IPR | .002–.005 | .003–.006 | .004–.008 | .004–.009 | .005–.010 | .006–.012 | .006–.012 | .009–.018 |
1 | 230 | 330 | 430 | IPR | .003–.006 | .003–.006 | .004–.009 | .005–.010 | .006–.012 | .007–.014 | .007–.014 | .011–.021 | |
2 | 230 | 330 | 360 | IPR | .003–.006 | .003–.006 | .005–.009 | .006–.010 | .007–.012 | .008–.014 | .008–.014 | .012–.021 | |
3 | 200 | 260 | 330 | IPR | .003–.006 | .004–.007 | .005–.009 | .006–.011 | .008–.013 | .009–.015 | .009–.015 | .013–.023 | |
4 | 160 | 200 | 230 | IPR | .003–.006 | .003–.007 | .005–.009 | .006–.011 | .007–.013 | .008–.015 | .008–.015 | .011–.023 | |
5 | 160 | 200 | 230 | IPR | .001–.004 | .002–.004 | .002–.004 | .002–.006 | .003–.007 | .004–.008 | .006–.009 | .006–.010 | |
6 | 130 | 160 | 200 | IPR | .001–.003 | .002–.004 | .002–.004 | .002–.006 | .003–.007 | .004–.008 | .006–.009 | .006–.010 | |
2 | 130 | 160 | 200 | IPR | .002–.003 | .002–.004 | .003–.004 | .004–.005 | .004–.006 | .005–.006 | .006–.007 | .006–.008 | |
3 | 100 | 130 | 160 | IPR | .001–.003 | .002–.004 | .002–.004 | .003–.005 | .004–.005 | .004–.006 | .005–.007 | .006–.008 | |
K | 1 | 260 | 390 | 520 | IPR | .004–.006 | .005–.008 | .006–.011 | .008–.013 | .009–.016 | .010–.017 | .012–.021 | .015–.027 |
2 | 230 | 360 | 460 | IPR | .004–.006 | .005–.008 | .006–.010 | .008–.012 | .009–.014 | .010–.016 | .012–.019 | .015–.024 | |
3 | 200 | 260 | 330 | IPR | .003–.006 | .004–.007 | .005–.009 | .006–.011 | .007–.013 | .008–.015 | .009–.017 | .012–.022 | |
N | 1 | 300 | 660 | 980 | IPR | .003–.006 | .004–.006 | .005–.008 | .006–.009 | .008–.011 | .009–.013 | .011–.016 | .013–.019 |
2 | 300 | 590 | 890 | IPR | .003–.006 | .004–.008 | .005–.009 | .006–.011 | .008–.013 | .009–.014 | .011–.017 | .013–.021 | |
3 | 300 | 520 | 750 | IPR | .005–.006 | .005–.006 | .006–.008 | .006–.009 | .008–.011 | .009–.013 | .011–.016 | .013–.017 | |
4 | 260 | 390 | 520 | IPR | .003–.006 | .004–.008 | .005–.009 | .006–.011 | .008–.013 | .009–.014 | .011–.016 | .013–.019 | |
P | 0 | 260 | 390 | 520 | IPR | .002–.004 | .002–.005 | .003–.005 | .004–.007 | .004–.009 | .005–.010 | .006–.012 | .007–.014 | .009–.018 |
1 | 230 | 330 | 460 | IPR | .002–.005 | .003–.006 | .003–.006 | .004–.009 | .005–.010 | .006–.012 | .007–.014 | .009–.017 | .011–.021 | |
2 | 300 | 390 | 460 | IPR | .002–.005 | .003–.006 | .003–.006 | .005–.009 | .006–.010 | .007–.012 | .008–.014 | .009–.017 | .012–.021 | |
3 | 200 | 260 | 330 | IPR | .002–.005 | .003–.006 | .004–.007 | .005–.009 | .006–.011 | .008–.013 | .009–.015 | .010–.019 | .013–.023 | |
4 | 160 | 260 | 330 | IPR | .002–.005 | .003–.006 | .003–.007 | .005–.009 | .006–.011 | .007–.013 | .008–.015 | .009–.019 | .011–.023 | |
5 | 160 | 200 | 260 | IPR | .002–.005 | .003–.005 | .004–.006 | .005–.008 | .006–.009 | .008–.011 | .009–.012 | .011–.015 | .013–.017 | |
6 | 130 | 160 | 230 | IPR | .002–.002 | .002–.003 | .002–.004 | .003–.006 | .004–.007 | .005–.009 | .006–.009 | .007–.013 | .009–.016 | |
M | 1 | 100 | 130 | 160 | IPR | .001–.002 | .002–.003 | .002–.004 | .003–.004 | .004–.005 | .004–.006 | .005–.006 | .006–.007 | .006–.008 |
2 | 130 | 160 | 200 | IPR | .001–.003 | .002–.003 | .002–.004 | .003–.005 | .004–.006 | .004–.006 | .005–.007 | .006–.008 | .006–.009 | |
3 | 100 | 130 | 160 | IPR | .001–.002 | .002–.003 | .002–.004 | .003–.004 | .004–.005 | .004–.006 | .005–.006 | .006–.007 | .006–.008 | |
K | 1 | 300 | 430 | 560 | IPR | .004–.007 | .004–.009 | .005–.009 | .006–.012 | .008–.015 | .009–.017 | .010–.019 | .012–.024 | .015–.029 |
2 | 260 | 390 | 490 | IPR | .004–.006 | .005–.006 | .005–.008 | .006–.010 | .008–.012 | .009–.014 | .010–.016 | .012–.019 | .015–.024 | |
3 | 230 | 300 | 360 | IPR | .003–.006 | .003–.007 | .004–.008 | .005–.010 | .006–.012 | .007–.014 | .008–.016 | .009–.019 | .012–.024 | |
N | 1 | 300 | 750 | 1030 | IPR | .002–.005 | .003–.006 | .004–.006 | .005–.008 | .006–.009 | .008–.011 | .009–.013 | .011–.016 | .013–.019 |
2 | 300 | 740 | 890 | IPR | .002–.005 | .003–.006 | .004–.008 | .005–.009 | .006–.011 | .008–.013 | .009–.014 | .011–.017 | .013–.021 | |
3 | 300 | 590 | 890 | IPR | .004–.006 | .005–.006 | .005–.006 | .006–.008 | .006–.009 | .008–.011 | .009–.013 | .011–.016 | .013–.017 | |
4 | 300 | 440 | 590 | IPR | .002–.005 | .003–.006 | .000–.008 | .005–.009 | .006–.011 | .008–.013 | .009–.014 | .011–.016 | .013–.019 | |
S | 1 | 30 | 70 | 100 | IPR | .001–.003 | .001–.003 | .002–.004 | .002–.004 | .003–.005 | .004–.006 | .004–.006 | .005–.007 | .006–.008 |
2 | 30 | 70 | 100 | IPR | .001–.003 | .001–.003 | .002–.004 | .002–.004 | .003–.005 | .004–.006 | .004–.006 | .005–.007 | .006–.008 | |
3 | 50 | 80 | 110 | IPR | .001–.003 | .001–.003 | .002–.004 | .002–.004 | .003–.005 | .004–.006 | .004–.006 | .005–.007 | .006–.008 | |
4 | 70 | 100 | 130 | IPR | .001–.002 | .001–.002 | .001–.002 | .002–.003 | .002–.004 | .002–.004 | .003–.005 | .003–.005 | .004–.006 |
