Bem-vindo!
Confirme suas preferências
Atualizar preferências
Sugestões de produtos
Kennametal ao seu serviço
Olá., User Name
Sua conta selecionada:
Existe um problema com a sua conta. Entre em contato com o suporte ao cliente.
Conta do vendedor Alterar conta
Conta de entrega Alterar conta
- Painel de controle
- Gerenciar pedidos
- Gerenciar canais
- Catálogo de endereços
Notificações
Marcar todas como lidas- Alterar senha
- Meu perfil
- Desconectar
Itens adicionado com sucesso ao carrinho
Ver o carrinho
Ver o carrinho
Ver o carrinho
Ver o carrinho
Editando solução
Adicionando solução
Nome da solução:{{SolutionName}}- Produtos
- KenTIP™ FS Inserto • Geometria HPL
Furação modular • Inserto de metal duro para KenTIP™ FS
Características e benefícios
- Geometria HPL para aços inoxidáveis.
- Forma 2 cavacos por aresta de corte para um fluxo de cavaco suave e constante.
- KCMS15™ tem uma cobertura AlTiN PVD mono-camada.
- Previne aresta postiça de corte, proporcionando melhor qualidade do furo.
- Taxas de remoção de material muito altas.
- Com refrigeração interna.
Usos e aplicações
Drilling
Drilling: Inclined Exit
Drilling: Stacked Plates
Dimensões da ferramenta: 2 canais/2 guias/com refrigeração
Tolerance • Metric | |
D1 metric | tolerance k8 |
6 | 0,000/+0,018 |
0,000/+0,022 | |
0,000/+0,027 | |
0,000/+0,033 |
Tolerance • Inch | |
D1 inch | tolerance k8 |
0.2362 | 0.0000/+0.0007 |
0.0000/+0.0009 | |
0.0000/+0.0011 | |
0.0000/+0.0013 |
Material | Cutting Speed | Inch | ||||||||||||
Range | Recommended Feed Rate per Rev | |||||||||||||
Min | Starting Value | Max | .236 | .315 | .394 | .472 | .551 | .630 | .787 | .945 | 1.023 | |||
Material | Cutting Speed | Metric | ||||||||||||
Min | Starting Value | Max | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 20,0 | 24,0 | 26,0 | |||
Min | Starting Value | Max | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | |||
Min | Starting Value | Max | 1/4 .250 | 5/16 .313 | 3/8 .375 | 1/2 .500 | 5/8 .625 | 3/4 .750 | |||
Min | Starting Value | Max | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | |||
Min | Starting Value | Max | 6,0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | |||
Min | Starting Value | Max | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 24,0 | 26,0 | |||
Min | Starting Value | Max | .236 | .315 | .394 | .472 | .630 | .787 | .945 | 1.023 | |||
