Produto semelhante ao:
7745VOD04 • Inserts • ODMT-EN41
Inserts
Número de material5656811
ID do catálogo ISOODMT040408EN41ID do catálogo ANSIODMT040408EN41
7745VOD04 - Inserts - ODMT-EN41 5656811 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
$28.52/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Drawings for 5656811
Métrico
Polegada
GradeX500
[D] Insert IC Size12.8 mm
[D] Insert IC Size.504 in
[S] Insert Thickness4.76 mm
[S] Insert Thickness.187 in
[Rε] Corner Radius 0.8 mm
[Rε] Corner Radius .0312 in
Average Chip Thickness [HM]0.06 mm
Average Chip Thickness [HM].002 in
Materiais das peças
Classes
X500
X500
Metal duro com revestimento em camada de CVD de TiN/TiCN/TiN, sobre um substrato tenaz (tecnologia X-Grade™). Para aplicações difíceis de alto impacto, vibrações ou condições instáveis. Alta estabilidade contra trincas térmicas. Excelente desempenho em ligas resistentes à alta temperatura, aço inoxidável e titânio.
Características e benefícios
  • Precision ground insert for best surface finish
  • Single-sided copy milling insert for machining of alloyed steel and cast iron
Avanços
Leia maisView Less
Velocidades
Leia maisView Less
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
7745VOD04 • Shell Mills • Metric
5671836
7745VOD04-A063R
7745VOD04-A063R
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
7745VOD04 • End Mill Weldon Shank • Metric
5671872
7745VOD04WA032R095
7745VOD04WA032R095
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
7745VOD04 • Shell Mills • Inch
5671886
C7745VOD04-A4.00Z11R
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5671941
C7745VOD04-A3.00R
C7745VOD04-A3.00R
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5672025
7745VOD04-A100R
7745VOD04-A100R
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5672038
7745VOD04-A050Z6R
7745VOD04-A050Z06R
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5672039
7745VOD04-A125Z12R
7745VOD04-A125Z12R
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5672054
7745VOD04WA025R095
7745VOD04WA025R095
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5672068
C7745VOD04-A3.00Z9R
C7745VOD04-A3.00Z09R
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5672109
C7745VOD04-A4.00R
C7745VOD04-A4.00R
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
