Produto semelhante ao:
7792VXD12 Series • Carbide Insert • XDLT-D41 • Medium Machining
High-feed copy milling insert with four cutting edges, precision ground.
Número de material5653930
ID do catálogo ISOXDLT120508ERD41ID do catálogo ANSIXDLT120508ERD41
XDLT12-D41 - General purpose in soft steels. Best fit for face milling, slotting operation 5653930 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
$38.50/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Grupo de Preços de Materiais
Drawings for 5653930
Métrico
Polegada
GradeX500
[D] Insert IC Size12.7 mm
[D] Insert IC Size0.5 in
[LI] Insert Length 12.7 mm
[LI] Insert Length 0.5 in
[S] Insert Thickness5.56 mm
[S] Insert Thickness0.219 in
[Rε] Corner Radius 0.8 mm
[Rε] Corner Radius 0.031 in
Average Chip Thickness [HM]0.05 mm
Average Chip Thickness [HM]0.002 in
[RT] Theoretical Corner Radius Programing2.5 mm
[RT] Theoretical Corner Radius Programing0.098 in
Materiais das peças
Classes
X500
X500
Metal duro com revestimento em camada de CVD de TiN/TiCN/TiN, sobre um substrato tenaz (tecnologia X-Grade™). Para aplicações difíceis de alto impacto, vibrações ou condições instáveis. Alta estabilidade contra trincas térmicas. Excelente desempenho em ligas resistentes à alta temperatura, aço inoxidável e titânio.
Características e benefícios
  • Pressed-to-size, for lowest cost per cutting edge
  • Single-sided copy milling insert for machining of steels, stainless steel and high-temperature alloys
Seleção de insertos
Leia maisView Less
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
7792VXD12 Series • Shell Mill • Inch
5656378
C7792VXD12-A4.00Z9R
C7792VXD12-A4.00Z9R
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
7792VXD12 Series • Shell Mill • Metric
5656380
7792VXD12-A125Z8R
7792VXD12-A125Z8R
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5656382
C7792VXD12-A2.00Z5R
C7792VXD12-A2.00Z5R
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5656383
7792VXD12-A052Z5R
7792VXD12-A052Z5R
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5656728
7792VXD12-A052Z3R
7792VXD12-A052Z3R
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5656729
7792VXD12-A063Z4R
7792VXD12-A063Z4R
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5656730
7792VXD12-A080Z5R
7792VXD12-A080Z5R
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5656732
C7792VXD12-A2.50Z5R
C7792VXD12-A2.50Z5R
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5656915
C7792VXD12-6.00Z12R
C7792VXD12-6.00Z12R
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5656919
C7792VXD12-A3.00Z8R
C7792VXD12-A3.00Z8R
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
