Produto semelhante ao:
A-A4E • Inch
Barras de Mandrilar de Canal e Torneamento A4
Número de material1953341
ID do catálogo ISOA12RA4EMR0407NID do catálogo ANSIA12RA4EMR0407N
A4™ A12RA4EMR0407N Boring Bar 1953341 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
$267.15/cada
Desconto
Seu preço
/cada
  • I.D. TurningI.D. Turning
  • I.D. GroovingI.D. Grooving
Drawings for 1953341
Métrico
Polegada
Insert Size4
[CD] Cutting Depth 7 mm
[CD] Cutting Depth .289 in
[WM] Minimum Groove Width4 mm
[WM] Minimum Groove Width.157 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter.75 in
[DM] Minimum Bore Diameter 25 mm
[DM] Minimum Bore Diameter .984 in
[L1] Tool Length 203.7 mm
[L1] Tool Length 8.02 in
[LH] Head Length 40 mm
[LH] Head Length 1.564 in
[F] F Dimension 12.81 mm
[F] F Dimension .505 in
[L1S] Secondary Tool Length 201.2 mm
[L1S] Secondary Tool Length 7.921 in
[A] Coolant Hole Diameter 4 mm
[A] Coolant Hole Dia .157 in
Clamp Screw ID Drive Size25 IP
Materiais das peças
Usos e aplicações
Características e benefícios
  • First choice for roughing stainless steel and heat-resistant alloys
  • Precision-pressed insert
  • Five indexation positions: — Ap max: 3,4mm — Ap recommended: ≤2,0mm
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
HDB - Boring Bar Adapters (Internal Coolant Only) (KM32 Adapters)
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
BR • Boring Bar Reducer
1566211
KM63XMZBR150075Y
KM63XMZBR150075Y
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
Grão
A4G-U-GMN
1952734
A4G0405M04U04GMN
A4G0405M04U04GMN
KC5010
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
A4G-U-GMN
1952735
A4G0405M04U04GMN
A4G0405M04U04GMN
KC5025
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
A4G-U-GMN
1952736
A4G0405M04U08GMN
A4G0405M04U08GMN
KC5010
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
A4G-U-GMN
1952737
A4G0405M04U08GMN
A4G0405M04U08GMN
KC5025
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
A4G-U-GMP
1952748
A4G0405M04U04GMP
A4G0405M04U04GMP
KT315
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
A4G-U-GMP
1952749
A4G0405M04U04GMP
A4G0405M04U04GMP
KC5010
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
A4G-U-GMP
1952750
A4G0405M04U04GMP
A4G0405M04U04GMP
KC5025
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
A4G-U-GMP
1952751
A4G0405M04U08GMP
A4G0405M04U08GMP
KT315
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
A4G-U-GMP
1952752
A4G0405M04U08GMP
A4G0405M04U08GMP
KC5010
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
A4G-U-GMP
1952753
A4G0405M04U08GMP
A4G0405M04U08GMP
KC5025
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
PARAFUSO MS-2089
1915629
MS2089
MS2089
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
CHAVE TORX - K-25IP
2050113
K25IP
K25IP
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
