Produto semelhante ao:
A-A4E • Métrico
Barras de mandrilar integrais A4™
Número de material2979223
ID do catálogo ISOA20RA4EMR0207MID do catálogo ANSIA20RA4EMR0207M
- H Hardened Materials
- I.D. Turning
- I.D. Chamfering & Profiling
- I.D. Grooving
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Peças de substituição
- Revisão
- Q&A
Número de material | 2979223 |
ID do catálogo ISO | A20RA4EMR0207M |
ID do catálogo ANSI | A20RA4EMR0207M |
Insert Size | 2 |
[CD] Cutting Depth | 7 mm |
[CD] Cutting Depth | .2756 in |
[WM] Minimum Groove Width | 2 mm |
[WM] Minimum Groove Width | .0787 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 20 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .7874 in |
[DM] Minimum Bore Diameter | 25 mm |
[DM] Minimum Bore Diameter | .9843 in |
[L1] Tool Length | 200 mm |
[L1] Tool Length | 7.874 in |
[LH] Head Length | 40 mm |
[LH] Head Length | 1.575 in |
[F] F Dimension | 13 mm |
[F] F Dimension | .5118 in |
[L1S] Secondary Tool Length | 199 mm |
[L1S] Secondary Tool Length | 7.834 in |
[A] Coolant Hole Diameter | 4 mm |
[A] Coolant Hole Dia | .1575 in |
Clamp Screw ID Drive Size | 25 IP |
Materiais das peças
- Hardened Materials
Usos e aplicações
- I.D. Turning
- I.D. Grooving
