Produto semelhante ao:
A-DCLN-KC 95°
Insertos Kenloc™
Número de material2441867
ID do catálogo ISOA25RDCLNR12KC04ID do catálogo ANSIA25RDCLNR12KC04
- H Hardened Materials
- C CFRP Materials
- I.D. Turning
- I.D. Chamfering & Profiling
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Peças de substituição
- Revisão
- Q&A
Número de material | 2441867 |
ID do catálogo ISO | A25RDCLNR12KC04 |
ID do catálogo ANSI | A25RDCLNR12KC04 |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 25 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .984 in |
[DM] Minimum Bore Diameter | 32 mm |
[DM] Minimum Bore Diameter | 1.26 in |
[F] F Dimension | 17 mm |
[F] F Dimension | .669 in |
[L1] Tool Length | 200 mm |
[L1] Tool Length | 7.874 in |
[A] Coolant Hole Diameter | 6.4 mm |
[A] Coolant Hole Dia | .252 in |
[CS] Coolant Supply Size | 1/4-18 NPT |
Gage Insert | CN.120408 |
Shim Screw ID Drive Size | 15 IP |
Clamp Screw ID Drive Size | 15 IP |
Materiais das peças
- Hardened Materials
- CFRP Materials
Usos e aplicações
- I.D. Turning
