Pastilhas KENLOC
Pastilhas KENLOC
Pastilhas KENLOC
Pastilhas KENLOC
A-DDQN-KC -17,5°
Pastilhas KENLOC
Métrico
Polegada
SAP Material Number 2408547
ISO Catalog Number A20UDDQNL4KC3
ANSI Catalog Number A20UDDQNL4KC3
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 31.75 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.25 in
[DM] Minimum Bore Diameter 43.307 mm
[DM] Minimum Bore Diameter 1.705 in
[F] F Dimension 25.4 mm
[F] F Dimension 1 in
[L1] Tool Length 355.6 mm
[L1] Tool Length 14 in
[CS] Coolant Supply Size 1/4-18 NPT
[GAAP] Axial Rake Angle -12
Gage Insert DN.432
Shim Screw ID Drive Size 15 IP
Clamp Screw ID Drive Size 15 IP
Usos e aplicações
  • I.D. TurningI.D. Turning
Materiais das peças
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
C CFRP Materials
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
