Produto semelhante ao:
A-LSE
Barras de mandrilar para rosqueamento LT
Número de material1131582
ID do catálogo ISOA2532LSER22ID do catálogo ANSIA2532LSER22
I.D. Internal Threading
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Peças de substituição
- Revisão
- Q&A
Número de material | 1131582 |
ID do catálogo ISO | A2532LSER22 |
ID do catálogo ANSI | A2532LSER22 |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 32 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1.259 in |
[DM] Minimum Bore Diameter | 32 mm |
[DM] Minimum Bore Diameter | 1.259 in |
[F] F Dimension | 17.4 mm |
[F] F Dimension | .685 in |
[L1] Tool Length | 250 mm |
[L1] Tool Length | 9.842 in |
[L2] Head Length | 60 mm |
[L2] Head Length | 2.362 in |
[GAAP] Axial Rake Angle | -1.5 |
Gage Insert | LT22NR |
Shim Screw ID Drive Size | T20 |
Insert Screw ID Drive Size | T20 |
Materiais das peças
Usos e aplicações
