Produto semelhante ao:
A-MCLN-D -5°
Pastilhas KENLOC
Número de material1096373
ID do catálogo ISOA32VMCLNR5DID do catálogo ANSIA32VMCLNR5D
- H Hardened Materials
- C CFRP Materials
I.D. Turning
I.D. Chamfering & Profiling
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Peças de substituição
- Revisão
- Q&A
Número de material | 1096373 |
ID do catálogo ISO | A32VMCLNR5D |
ID do catálogo ANSI | A32VMCLNR5D |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 50.8 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 2 in |
[DM] Minimum Bore Diameter | 65.837 mm |
[DM] Minimum Bore Diameter | 2.592 in |
[F] F Dimension | 32.537 mm |
[F] F Dimension | 1.281 in |
[L1] Tool Length | 406.4 mm |
[L1] Tool Length | 16 in |
[CS] Coolant Supply Size | 1/4-18 NPT |
[GAAP] Axial Rake Angle | 5 |
Gage Insert | CN..543 |
Lock Pin ID Drive Size | 1/8 |
Clamp Screw ID Drive Size | 5/32 |
Materiais das peças
- Hardened Materials
- CFRP Materials
Usos e aplicações
I.D. Turning
