Produto semelhante ao:
A-MWLN -5°
Pastilhas KENLOC
Número de material1096476
ID do catálogo ISOA24UMWLNR3ID do catálogo ANSIA24UMWLNR3
- H Hardened Materials
- C CFRP Materials
- I.D. Turning
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Peças de substituição
- Revisão
- Q&A
Número de material | 1096476 |
ID do catálogo ISO | A24UMWLNR3 |
ID do catálogo ANSI | A24UMWLNR3 |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 38.1 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1.5 in |
[DM] Minimum Bore Diameter | 44.704 mm |
[DM] Minimum Bore Diameter | 1.76 in |
[F] F Dimension | 22.606 mm |
[F] F Dimension | .89 in |
[L1] Tool Length | 355.6 mm |
[L1] Tool Length | 14 in |
[CS] Coolant Supply Size | 1/4-18 NPT |
Gage Insert | WN..332 |
Lock Pin ID Drive Size | 5/64 |
Clamp Screw ID Drive Size | 3/32 |
Materiais das peças
- Hardened Materials
- CFRP Materials
Usos e aplicações
- I.D. Turning
