Produto semelhante ao:
A-NKLC -5°
Boring Bars
Número de material1095908
ID do catálogo ISOA10SNKLCL05ID do catálogo ANSIA10SNKLCL05
- H Hardened Materials
- C CFRP Materials
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Peças de substituição
- Revisão
- Q&A
Número de material | 1095908 |
ID do catálogo ISO | A10SNKLCL05 |
ID do catálogo ANSI | A10SNKLCL05 |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 15.875 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .625 in |
[DM] Minimum Bore Diameter | 22.86 mm |
[DM] Minimum Bore Diameter | .9 in |
[F] F Dimension | 12.573 mm |
[F] F Dimension | .495 in |
[L1] Tool Length | 255.588 mm |
[L1] Tool Length | 10.062 in |
[A] Coolant Hole Diameter | 3.962 mm |
[A] Coolant Hole Dia | .156 in |
[CS] Coolant Supply Size | 1/8-27 NPT |
[GAAP] Axial Rake Angle | 0 |
Gage Insert | NP..51R |
Clamp Screw ID Drive Size | 1/8 |
Materiais das peças
- Hardened Materials
- CFRP Materials
