Produto semelhante ao:
A-NS • Inch
Barras de Mandrilar de Canais TOP NOTCH
Número de material1094913
ID do catálogo ISOA20UNSR3ID do catálogo ANSIA20UNSR3
- H Hardened Materials
I.D. Facing
I.D. Face Grooving
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Peças de substituição
- Revisão
- Q&A
Número de material | 1094913 |
ID do catálogo ISO | A20UNSR3 |
ID do catálogo ANSI | A20UNSR3 |
[DM] Minimum Bore Diameter | 57.15 mm |
[DM] Minimum Bore Diameter | 2.25 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 31.75 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1.25 in |
[L1] Tool Length | 355.6 mm |
[L1] Tool Length | 14 in |
[F] F Dimension | 19.431 mm |
[F] F Dimension | 0.765 in |
[CS] Coolant Supply Size | 1/4-18 NPT |
Gage Insert | N.3R |
Clamp Screw ID Drive Size | 25 IP |
Materiais das peças
- Hardened Materials
Usos e aplicações
I.D. Facing
I.D. Face Grooving
