Produto semelhante ao:
A-SCLC 95°
Pastilhas fixadas com parafuso
Número de material1098282
ID do catálogo ISOA32TSCLCL12ID do catálogo ANSIA32TSCLCL12
- H Hardened Materials
- C CFRP Materials
- I.D. Turning
- I.D. Chamfering & Profiling
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Peças de substituição
- Revisão
- Q&A
Número de material | 1098282 |
ID do catálogo ISO | A32TSCLCL12 |
ID do catálogo ANSI | A32TSCLCL12 |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 32 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1.26 in |
[DM] Minimum Bore Diameter | 40 mm |
[DM] Minimum Bore Diameter | 1.575 in |
[F] F Dimension | 22 mm |
[F] F Dimension | .866 in |
[L1] Tool Length | 300 mm |
[L1] Tool Length | 11.811 in |
[A] Coolant Hole Diameter | 6.4 mm |
[A] Coolant Hole Dia | 2.52 in |
[CS] Coolant Supply Size | 1/4-18 NPT |
Gage Insert | CC..120408 |
Shim Screw ID Drive Size | 4 mm |
Materiais das peças
- Hardened Materials
- CFRP Materials
Usos e aplicações
- I.D. Turning
