Produto semelhante ao:
A-SCLP -5°
Pastilhas SCREW—ON
Número de material1094672
ID do catálogo ISOA08RSCLPL2ID do catálogo ANSIA08RSCLPL2
- H Hardened Materials
- C CFRP Materials
I.D. Turning
I.D. Chamfering & Profiling
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Peças de substituição
- Revisão
- Q&A
Número de material | 1094672 |
ID do catálogo ISO | A08RSCLPL2 |
ID do catálogo ANSI | A08RSCLPL2 |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 12.7 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.5 in |
[DM] Minimum Bore Diameter | 15.24 mm |
[DM] Minimum Bore Diameter | 0.6 in |
[F] F Dimension | 7.92 mm |
[F] F Dimension | 0.312 in |
[L1] Tool Length | 203.2 mm |
[L1] Tool Length | 8 in |
[L] Overall Length | 203.2 mm |
[L] Overall Length | 8 in |
[A] Coolant Hole Diameter | 3.96 mm |
[A] Coolant Hole Dia | 0.156 in |
[CS] Coolant Supply Size | 1/16-27 NPT |
Gage Insert | CPMT2151 |
Insert Screw ID Drive Size | T7 |
Materiais das peças
- Hardened Materials
- CFRP Materials
Usos e aplicações
I.D. Turning
