Produto semelhante ao:
A-SCLP 95°
Pastilhas fixadas com parafuso
Número de material1098169
ID do catálogo ISOA10KSCLPL06ID do catálogo ANSIA10KSCLPL06
- H Hardened Materials
- C CFRP Materials
I.D. Turning
I.D. Chamfering & Profiling
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Peças de substituição
- Revisão
- Q&A
Número de material | 1098169 |
ID do catálogo ISO | A10KSCLPL06 |
ID do catálogo ANSI | A10KSCLPL06 |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 10 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.39 in |
[DM] Minimum Bore Diameter | 13 mm |
[DM] Minimum Bore Diameter | 0.512 in |
[F] F Dimension | 7 mm |
[F] F Dimension | 0.276 in |
[L1] Tool Length | 125 mm |
[L1] Tool Length | 4.921 in |
[A] Coolant Hole Diameter | 3.2 mm |
[A] Coolant Hole Dia | 0.13 in |
Gage Insert | CP..060204 |
Insert Screw ID Drive Size | T7 |
Materiais das peças
- Hardened Materials
- CFRP Materials
Usos e aplicações
I.D. Turning
