Produto semelhante ao:
A-SDQC 107,5°
Pastilhas fixadas com parafuso
Número de material1098149
ID do catálogo ISOA20SSDQCL11ID do catálogo ANSIA20SSDQCL11
- H Hardened Materials
- C CFRP Materials
- I.D. Turning
- Back Boring
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Peças de substituição
- Revisão
- Q&A
Número de material | 1098149 |
ID do catálogo ISO | A20SSDQCL11 |
ID do catálogo ANSI | A20SSDQCL11 |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 20 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .7874 in |
[DM] Minimum Bore Diameter | 25 mm |
[DM] Minimum Bore Diameter | .9843 in |
[F] F Dimension | 13 mm |
[F] F Dimension | .5118 in |
[L1] Tool Length | 250 mm |
[L1] Tool Length | 9.842 in |
[CS] Coolant Supply Size | 1/8-27 NPT |
Gage Insert | DC..11T308 |
Insert Screw ID Drive Size | T15 |
Materiais das peças
- Hardened Materials
- CFRP Materials
Usos e aplicações
- I.D. Turning
- Back Boring
