Produto semelhante ao:
A-SDXP -5°
Pastilhas SCREW—ON
Número de material1094685
ID do catálogo ISOA12SSDXPR3ID do catálogo ANSIA12SSDXPR3
- H Hardened Materials
- C CFRP Materials
- Back Boring
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Peças de substituição
- Revisão
- Q&A
Número de material | 1094685 |
ID do catálogo ISO | A12SSDXPR3 |
ID do catálogo ANSI | A12SSDXPR3 |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 19.05 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .75 in |
[DM] Minimum Bore Diameter | 24.892 mm |
[DM] Minimum Bore Diameter | .98 in |
[F] F Dimension | 14.275 mm |
[F] F Dimension | .562 in |
[L1] Tool Length | 254 mm |
[L1] Tool Length | 10 in |
[L1S] Secondary Tool Length | 270 mm |
[L1S] Secondary Tool Length | 10.63 in |
[L] Overall Length | 270 mm |
[L] Overall Length | 10.63 in |
[A] Coolant Hole Diameter | 3.96 mm |
[A] Coolant Hole Dia | .156 in |
[CD] Cutting Depth | 4.75 mm |
[CD] Cutting Depth | .187 in |
[CS] Coolant Supply Size | 1/8-27 NPT |
Gage Insert | DP..3252 |
Insert Screw ID Drive Size | T15 |
Materiais das peças
- Hardened Materials
- CFRP Materials
Usos e aplicações
- Back Boring
