Produto semelhante ao:
A-STWP 60°
Pastilhas fixadas com parafuso
Número de material1098216
ID do catálogo ISOA12MSTWPR11ID do catálogo ANSIA12MSTWPR11
- H Hardened Materials
- C CFRP Materials
I.D. Turning
I.D. Chamfering & Profiling
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Peças de substituição
- Revisão
- Q&A
Número de material | 1098216 |
ID do catálogo ISO | A12MSTWPR11 |
ID do catálogo ANSI | A12MSTWPR11 |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 12 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.472 in |
[DM] Minimum Bore Diameter | 16 mm |
[DM] Minimum Bore Diameter | 0.63 in |
[F] F Dimension | 9 mm |
[F] F Dimension | 0.354 in |
[L1] Tool Length | 150 mm |
[L1] Tool Length | 5.906 in |
[A] Coolant Hole Diameter | 4 mm |
[A] Coolant Hole Dia | 0.157 in |
[CS] Coolant Supply Size | 1/16-27 NPT |
Gage Insert | TP..110204 |
Insert Screw ID Drive Size | T7 |
Materiais das peças
- Hardened Materials
- CFRP Materials
Usos e aplicações
I.D. Turning
