Lâminas modulares para abertura de canal e torneamento A4™ • Abertura de canal de face
Curvatura para dentro A4M-A
Métrico
Polegada
SAP Material Number 3051676
ISO Catalog Number A4M50R0212A250999
ANSI Catalog Number A4M50R0212A250999
Insert Size 2
[DM] Minimum Bore Diameter 250 mm
[DM] Minimum Bore Diameter 9.842 in
[WM] Minimum Groove Width 2 mm
[WM] Minimum Groove Width .079 in
[CD] Cutting Depth 12 mm
[CD] Cutting Depth .4724 in
[FS] Secondary F Dimension 10.9 mm
[FS] Secondary F Dimension .4291 in
Cartridge Size 50
Materiais das peças
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
