Produto semelhante ao:
Curvatura para dentro A4M-A
Lâminas modulares para abertura de canal e torneamento A4™ • Abertura de canal de face
Número de material3557166
ID do catálogo ISOA4M65L0624A200-999ID do catálogo ANSIA4M65L0624A200-999
- H Hardened Materials
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Revisão
- Q&A
Número de material | 3557166 |
ID do catálogo ISO | A4M65L0624A200-999 |
ID do catálogo ANSI | A4M65L0624A200-999 |
Insert Size | 6 |
[DM] Minimum Bore Diameter | 200 mm |
[DM] Minimum Bore Diameter | 7.874 in |
[DMAX] Maximum Bore Diameter | 999 mm |
[DMAX] Maximum Bore Diameter | 39.3307 in |
[WM] Minimum Groove Width | 6 mm |
[WM] Minimum Groove Width | 0.2362 in |
[CD] Cutting Depth | 24 mm |
[CD] Cutting Depth | 0.9449 in |
[FS] Secondary F Dimension | 9.88 mm |
[FS] Secondary F Dimension | 0.389 in |
Cartridge Size | 65 |
Materiais das peças
- Hardened Materials
