Produto semelhante ao:
Ferramenta integral para abertura de canal de face em diâmetro pequeno A4SB
Porta-ferramentas integrais A4™
Número de material3865934
ID do catálogo ISOA4SBL2020K4S14025035ID do catálogo ANSIA4SBL2020K4S14025035
- H Hardened Materials
Facing
Face Grooving
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Peças de substituição
- Revisão
- Q&A
Número de material | 3865934 |
ID do catálogo ISO | A4SBL2020K4S14025035 |
ID do catálogo ANSI | A4SBL2020K4S14025035 |
Insert Size | 4S |
[CD] Cutting Depth | 14 mm |
[CD] Cutting Depth | .5512 in |
[DM] Minimum Bore Diameter | 25 mm |
[DM] Minimum Bore Diameter | .9843 in |
[DMAX] Maximum Bore Diameter | 35 mm |
[DMAX] Maximum Bore Diameter | 1.378 in |
[WM] Minimum Groove Width | 4 mm |
[WM] Minimum Groove Width | .1575 in |
[H] Shank Height | 20 mm |
[H] Shank Height | .7874 in |
[B] Shank Width | 20 mm |
[B] Shank Width | .7874 in |
[H2] Head Height | 28 mm |
[H2] Head Height | 1.102 in |
[L1] Tool Length | 125.3 mm |
[L1] Tool Length | 4.933 in |
[FS] Secondary F Dimension | 18.2 mm |
[FS] Secondary F Dimension | .7165 in |
[LH] Head Length | 35 mm |
[LH] Head Length | 1.378 in |
Clamp Screw ID Drive Size | T30 |
Materiais das peças
- Hardened Materials
Usos e aplicações
Facing
Face Grooving
