Produto semelhante ao:
Pinças porta-macho DA
Pinças porta-macho sólidas de ângulo duplo da série DA
Número de material1117803
ID do catálogo ISOLTC100080MID do catálogo ASILTC100080M
Collets and Sleeves DA-L Series Double-Angle Solid Tap Collets
Representação genérica
Preço de tabela
$95.92/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Grupo de Preços de Materiais
  • Haste — Cilíndrica com quadradoHaste — Cilíndrica com quadrado
  • Refrigeração — Sem refrigeraçãoRefrigeração — Sem refrigeração
Drawings for 1117803
Métrico
Polegada
Tap Range M10 mm
Tap Range   in
[D1] Clamping Diameter Maximum10 mm
[D1] Clamping Diameter Maximum0.3937 in
[S10] Square Size 8 mm
[S10] Square Size 0.315 in
[L9] Clamping Hole Length 15 mm
[L9] Clamping Hole Length 0.5906 in
Usos e aplicações
Características e benefícios
  • Fornece retenção positiva para aplicações de rosqueamento.
  • O design de canais na parte traseira das pinças funciona como acionamento para o quadrado do porta-macho.
  • Pode ser usada em todos os mandris porta-pinça da série J standard.
  • Sistema de pinça de ângulo duplo Erickson™ padrão da indústria
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ASI
DA J, K & L Tap T&C-SS • Inch
1017580
SS100TCL769
SS100TCL769
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1017631
SS100TOL750
SS100TOL750
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
DA L Tap Solid-SS IN
1017941
SS100STL169
SS100STL169
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ASI
Grão
3868094
T620M100X150R6HX-D1
T620M100X150R6HX-D1
KM6515
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
3868179
T620M100X150R6HX-D1
T620M100X150R6HX-D1
KP6525
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
T631 • Metric Sizes • DIN 371, 374, 376 Beyond Right Hand Spiral Flute HSS-E-PM for Blind Holes with Axial Coolant Holes
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
T621 • DIN 371, 374, and 376 • Form D Plug Chamfer • Through Coolant • Metric • For Steel and Stainless Steel
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
T640 • DIN 371 and 376 • Form C Semi-Bottoming Chamfer • Metric • For Cast Iron and Cast Aluminum
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
T641 • Metric Sizes • DIN 371, 376 HP HSSE-PM taps for thru and blind holes • Cast & Ductile Iron with Axial Coolant Hole
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
