Drill Fix™ DFT™ Bodies
DFT Flanged Shank • Right Hand • 4 x D
Métrico
Polegada
SAP Material Number 1522139
ISO Catalog Number DFT0813R4SSF100
ANSI Catalog Number DFT0813R4SSF100
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 25.4 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1 in
[D1] Drill Diameter M 20.65 mm
[D1] Drill Diameter M .813 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum 23.19 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum .913 in
[L1] Insert Gage Length 120.65 mm
[L1] Insert Gage Length 4.75 in
[L4] Maximum Drilling Depth 82.55 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 3.25 in
[L5] Drill Point Length 0.715 mm
[L5] Drill Point Length .0282 in
[LS] Shank Length 76.2 mm
[LS] Shank Length 3 in
Gage Insert DFT0303.
Usos e aplicações
  • FuraçãoFuração
  • Furação: entrada inclinadaFuração: entrada inclinada
  • Furação: saída inclinadaFuração: saída inclinada
  • Furação: compensação no eixo XFuração: compensação no eixo X
  • Furação: convexoFuração: convexo
  • Haste —  Cilíndrica  com plano e flangeHaste — Cilíndrica com plano e flange
  • Refrigeração interna: Radial: Brocas intercambiáveisRefrigeração interna: Radial: Brocas intercambiáveis
  • Furação: CegoFuração: Cego
Materiais das peças
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
Características e benefícios
  • Drill Fix DFT is one of the most versatile and reliable tool solutions covering a large diameter range and offers portfolio of insert geometries and grades.
  • Trigon-shaped inserts are used for both inboard and outboard inserts and offer the highest centering capabilities and three cutting edges each.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
