Produto semelhante ao:
Drill Fix™ DFSP™ • FP Inserts
Número de material5534270
ID do catálogo ISOSPPX120408FPID do catálogo ANSISPPX120408FP
Indexable Drills Drill Fix™ DFSP™ • FP Inserts - 5534270 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
$28.78/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Drawings for 5534270
Métrico
Polegada
GradeKCPK10
[D] Insert IC Size12.7 mm
[D] Insert IC Size.5 in
[D1] Insert Hole Size 4.6 mm
[D1] Insert Hole Size .1811 in
[S] Insert Thickness4.76 mm
[S] Insert Thickness.1875 in
[Rε] Corner Radius 0.8 mm
[Rε] Corner Radius .0312 in
[GAA] Insert Rake Angle6
[Clearance Angle Major7
Clearance Angle Major Second11
Materiais das peças
Classes
KCPK10
KCPK10
Composição: Revestimento CVD de TiCN-Al2O3, combinado com um substrato de metal duro enriquecido com cobalto.
Aplicação: A classe KCPK10 oferece uma combinação equilibrada de resistência à deformação e dureza de aresta levando a uma abrasão excepcional e resistência a desgaste por craterização para usinagem de alta velocidade de aço e ferro fundido. Use para velocidades de corte muito altas para taxas de avanço de baixo a médio.
Características e benefícios
  • Inserto com 4 arestas de corte.
  • A geometria do quebra-cavacos positiva é recomendada para corte estável na maioria dos materiais, a altas taxas de avanço.
  • Insertos adicionais com aumento no raio de canto para suportar o uso com as classes Beyond™.
Warning
AVISO • Drill Fix DFR
Leia maisView Less
Leia maisView Less
Dados de aplicação
Leia maisView Less
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
HTS DFT Finishing Catridges
2634415
3.77000R280V
3.77000R280V
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
2634417
3.77000R284V
3.77000R284V
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
2634418
3.77000R286V
3.77000R286V
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
2634419
3.77000R288V
3.77000R288V
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
DFSP Whistle Notch WD Shank • 3 x D
5691871
DFSP330R3WD32M
DFSP330R3WD32M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5691872
DFSP340R3WD32M
DFSP340R3WD32M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5691873
DFSP350R3WD32M
DFSP350R3WD32M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5691874
DFSP360R3WD32M
DFSP360R3WD32M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5691875
DFSP370R3WD32M
DFSP370R3WD32M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5691876
DFSP375R3WD32M
DFSP375R3WD32M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
