Produto semelhante ao:
Drill Fix PRO™ • Drill Body • 2 x D • WB Shank • Inch
Indexable Drilling • Weldon® Shank
Número de material7030672
ID do catálogo ISODFPR1875R2WB200ID do catálogo ANSIDFPR1875R2WB200
Drill Fix PRO™ - Drill Body - 2 x D - WB Shank - Inch 7030672 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
$636.67/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Grupo de Preços de Materiais
  • FuraçãoFuração
  • Furação: entrada inclinadaFuração: entrada inclinada
  • Furação: saída inclinadaFuração: saída inclinada
  • Furação: compensação no eixo XFuração: compensação no eixo X
  • Furação: Placas sobrepostasFuração: Placas sobrepostas
  • Furação: convexoFuração: convexo
  • Refrigeração interna: Radial: Brocas intercambiáveisRefrigeração interna: Radial: Brocas intercambiáveis
  • Furação: CegoFuração: Cego
Drawings for 7030672
Métrico
Polegada
[D1] Drill Diameter M 47.625 mm
[D1] Drill Diameter M 1.875 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum48.625 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum1.9144 in
[L5] Drill Point Length1.33 mm
[L5] Drill Point Length0.052 in
[L1] Insert Gage Length 124.25 mm
[L1] Insert Gage Length 4.8917 in
[L4] Maximum Drilling Depth 95.25 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 3.75 in
[LS] Shank Length 80 mm
[LS] Shank Length 3.1496 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter50.8 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter2 in
Inserto padrão 1 do catálogo de face internaDFPR150508__O
Inserto padrão 2 do catálogo IntFaceDFPR170508__I
Materiais das peças
Usos e aplicações
  • FuraçãoFuração
Características e benefícios
  • Versatile indexable drill, covering many workpiece materials.
  • For straight hole drilling, inclined entries and exits, interrupted cuts, and rough casted, forged or welded entry surfaces.
  • Two eccentric positioned coolant channels for higher coolant volume, providing higher metal removal rates, tool-life, and productivity.
  • Helical flutes for perfect chip evacuation.
  • Drill body provides high stiffness, eliminating noise and vibrations, resulting in best-in-class hole size accuracy and hole quality.
  • The X-offset feature enables diameter adjustment within the machine, and applications on lathe machines.
Dados de aplicação
Leia maisView Less
TechnicalInfo
Leia maisView Less
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
EM IN-HSK Form A
1015285
HSK100AEM200550
HSK100AEM200550
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
EM-CV form AD
1026046
CV50EM200562
CV50EM200562
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
EM-CV form AD
1026145
CV50EM200762
CV50EM200762
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
EM-CV form AD
1026290
CV50EM200962
CV50EM200962
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
EM-BT form AD - Inch
1232393
BT50EM200531
BT50EM200531
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
EM • End Mill Adapters
1831838
KM63XMZEM200492Y
KM63XMZEM200492Y
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
2022199
KM80ATCEM200492
KM80ATCEM200492
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
3670349
KM80TSEM200492
KM80TSEM200492
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
EM IN-BTKV Form B/AD
3856577
BTKV50BEM200550
BTKV50BEM200550
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
EM-CVKV form B/AD - 50
3860194
CVKV50BEM200600
CVKV50BEM200600
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
Grão
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Inboard • PK Geometry
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Inboard • MS Geometry
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Inboard • LC Geometry
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Outboard • PK Geometry
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Outboard • MS Geometry
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Outboard • LC Geometry
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
CHAVE TORX
2388427
DT20IP
DT20IP
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
INSERT SCR M5-0.8 x 13 IP20
7185661
MS2303
MS2303
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
