Produto semelhante ao:
Drill Fix PRO™ • Corpo da broca • 2 x D • Haste WB • Métrico
Furação intercambiável • Haste Weldon®
Número de material7030580
ID do catálogo ISODFPR480R2WB50MID do catálogo ANSIDFPR480R2WB50M
Drill Fix PRO™ - Drill Body - 2 x D - WB Shank - Metric 7030580 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
$638.55/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Grupo de Preços de Materiais
  • FuraçãoFuração
  • Furação: entrada inclinadaFuração: entrada inclinada
  • Furação: saída inclinadaFuração: saída inclinada
  • Furação: compensação no eixo XFuração: compensação no eixo X
  • Furação: Placas sobrepostasFuração: Placas sobrepostas
  • Furação: convexoFuração: convexo
  • Refrigeração interna: Radial: Brocas intercambiáveisRefrigeração interna: Radial: Brocas intercambiáveis
  • Furação: CegoFuração: Cego
Drawings for 7030580
Métrico
Polegada
[D1] Drill Diameter M 48 mm
[D1] Drill Diameter M 1.8898 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum49 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum1.9291 in
[L5] Drill Point Length1.36 mm
[L5] Drill Point Length0.054 in
[L1] Insert Gage Length 125 mm
[L1] Insert Gage Length 4.9213 in
[L4] Maximum Drilling Depth 96 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 3.7795 in
[LS] Shank Length 80 mm
[LS] Shank Length 3.1496 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter50 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.9685 in
Inserto padrão 1 do catálogo de face internaDFPR150508__O
Inserto padrão 2 do catálogo IntFaceDFPR170508__I
Materiais das peças
Usos e aplicações
  • FuraçãoFuração
Características e benefícios
  • Broca intercambiável versátil, cobrindo muitos materiais das peças.
  • Para fazer furos retos, e em entradas e saídas inclinadas, cortes interrompidos e superfícies de entradas desbastadas ou soldadas.
  • Dois canais de refrigeração excêntricos posicionados para maior volume de refrigeração, proporcionando maiores taxas de remoção de metal, vida útil da ferramenta e produtividade.
  • Canais helicoidais para evacuação perfeita de cavacos.
  • O corpo da broca oferece alta rigidez, eliminando ruídos e vibrações, resultando na melhor precisão de tamanho e qualidade de furo da categoria.
  • O recurso de deslocamento X permite o ajuste do diâmetro dentro da máquina e aplicações em tornos.
Dados de aplicação
Leia maisView Less
TechnicalInfo
Leia maisView Less
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
EM MM-BT Form AD
1258473
BT50EM50130M
BT50EM50130M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
DV50 Endmill Adapter • Coolant Form B/AD • Metric
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1322096
HSK100AEM50130M
HSK100AEM50130M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
EM MM-BTKV Form B/AD
3856571
BTKV50BEM50130M
BTKV50BEM50130M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5964641
HSK125AEM50130M
HSK125AEM50130M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
Grão
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Inboard • PK Geometry
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Inboard • MS Geometry
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Inboard • LC Geometry
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Outboard • PK Geometry
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Outboard • MS Geometry
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Outboard • LC Geometry
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
CHAVE TORX
2388427
DT20IP
DT20IP
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
INSERT SCR M5-0.8 x 13 IP20
7185661
MS2303
MS2303
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
