Produto semelhante ao:
Drill Fix PRO™ • Drill Body • 5 x D • SSF Shank • Inch
Indexable Drilling • Flanged Shank with Flats
Número de material7030565
ID do catálogo ISODFPR2000R5SSF200ID do catálogo ANSIDFPR2000R5SSF200
Drill Fix PRO™ - Drill Body - 5 x D - SSF Shank - Inch 7030565 - Kennametal
Drill Fix PRO™ - Drill Body - 5 x D - SSF Shank - Inch 7030565 - Kennametal+0
Representação genérica
Preço de tabela
$871.23/cada
Desconto
Seu preço
/cada
  • FuraçãoFuração
  • Furação: entrada inclinadaFuração: entrada inclinada
  • Furação: saída inclinadaFuração: saída inclinada
  • Furação: compensação no eixo XFuração: compensação no eixo X
  • Furação: Placas sobrepostasFuração: Placas sobrepostas
  • Furação: convexoFuração: convexo
  • Haste — Cilíndrica com plano e flangeHaste — Cilíndrica com plano e flange
  • Refrigeração interna: Radial: Brocas intercambiáveisRefrigeração interna: Radial: Brocas intercambiáveis
  • Furação: CegoFuração: Cego
Drawings for 7030565
Métrico
Polegada
[D1] Drill Diameter M 50.8 mm
[D1] Drill Diameter M 2 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum51.8 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum2.039 in
[L5] Drill Point Length1.59 mm
[L5] Drill Point Length.063 in
[L1] Insert Gage Length 285 mm
[L1] Insert Gage Length 11.22 in
[L4] Maximum Drilling Depth 254 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 10 in
[LS] Shank Length 101.6 mm
[LS] Shank Length 4 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter50.8 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter2 in
[CF] Coolant Size Radial1/8-27 NPT
Internal Face Catalog Gage Insert 1DFPR150508__O
Internal Face Catalog Gage Insert 2DFPR170508__I
Materiais das peças
Usos e aplicações
  • FuraçãoFuração
Características e benefícios
  • Versatile indexable drill, covering many workpiece materials.
  • For straight hole drilling, inclined entries and exits, interrupted cuts, and rough casted, forged or welded entry surfaces.
  • Two eccentric positioned coolant channels for higher coolant volume, providing higher metal removal rates, tool-life, and productivity.
  • Helical flutes for perfect chip evacuation.
  • Drill body provides high stiffness, eliminating noise and vibrations, resulting in best-in-class hole size accuracy and hole quality.
  • The X-offset feature enables diameter adjustment within the machine, and applications on lathe machines.
TechnicalInfo
Leia maisView Less
Dados de aplicação
Leia maisView Less
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
SSF-CV form B/AD
1749209
CV50BSSF200550
CV50BSSF200550
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
Grão
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Inboard • PK Geometry
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Inboard • MS Geometry
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Inboard • LC Geometry
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Outboard • PK Geometry
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Outboard • MS Geometry
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Outboard • LC Geometry
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
PARAFUSO - MS1169
1021379
MS1169
MS1169
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
CHAVE TX20 170.026
1138446
170.026
170.026
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
