Produto semelhante ao:
DUO-LOCK™ • RSM II™ • Acabamento • Arredondado • Multicanais • Métrico
Fresamento de topo modular • Estilo FSDE
Número de material6127087
ID do catálogo ISOFSDE2500XJCQLID do catálogo ANSIFSDE2500XJCQL
- H Hardened Materials
- Helix Angle: 36°
- Fresamento lateral/fresamento de canto: topo reto
- Dimensões da ferramenta: Configuração de canal: X (variável)
- Estilo de canto: Canto com raio«1
- Fresamento lateral/fresamento de canto: acabamento fino
Número de material | 6127087 |
ID do catálogo ISO | FSDE2500XJCQL |
ID do catálogo ANSI | FSDE2500XJCQL |
Grade | KC643M |
Adapter Style Machine Side | DUO-LOCK |
[D1] Effective Cutting Diameter | 25 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | .9843 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 25 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .9843 in |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 37.5 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 1.476 in |
[L1] Gage Length | 56.5 mm |
[L1] Gage Length | 2.224 in |
[CSMS] System Size Machine Side | DL25 |
[WF] Width of Flat | 21 mm |
[WF] Width of Flat | .8268 in |
[Re] Corner Radius | 2.5 mm |
[Re] Corner Radius | .0984 in |
[Z] Number of Flutes | 19 |
Materiais das peças
- Hardened Materials
Usos e aplicações
- Helix Angle: 36°
Classes
KC643M
Classe de granulação fina, com revestimento multicamada de PVD (AlTiN). A classe KC643M™ tem um revestimento duro PVD especialmente adequado para cortar aço, ferro fundido, aço inoxidável (com refrigeração) e titânio (com refrigeração). Essa classe pode ser usada para materiais com durezas até 52 HRC.
Características e benefícios
- Fresa de topo modular para acabamento de alta performance em ligas de alta temperatura.
- Sem corte no centro.
- O passo diferencial dos canais minimiza a trepidação, proporcionando usinagens mais suaves.
Tolerância
Tolerâncias das fresas de topo | |
D1 | Tolerância e8 |
-0,032/-0,059 | |
-0,040/-0,073 | |
-0,050/-0,089 |
Dados de aplicação
FSDE • Sistema métrico
Grupo de material | curta | média | longa | Avanço por faca recomendado (fz = mm/faca) para fresamento lateral (A). | ||||||||||||||
A | alcance do adaptador | D1 | ||||||||||||||||
KC643M | KC643M | KC643M | ||||||||||||||||
Velocidade de corte | Velocidade de corte | Velocidade de corte | ||||||||||||||||
ap | ae | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | mm | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | |||||
P | 4 | 1,5 x D | 0,2 | 135 | – | 495 | 122 | – | 446 | 122 | – | 446 | fz | 0,120 | 0,129 | 0,149 | 0,163 | 0,166 |
5 | 1,5 x D | 0,2 | 90 | – | 330 | 77 | – | 281 | 72 | – | 264 | fz | 0,108 | 0,116 | 0,135 | 0,150 | 0,155 | |
M | 1 | 1,5 x D | 0,2 | 135 | – | 379,5 | 108 | – | 304 | 95 | – | 266 | fz | 0,135 | 0,145 | 0,169 | 0,187 | 0,193 |
2 | 1,5 x D | 0,2 | 90 | – | 264 | 72 | – | 211 | 63 | – | 185 | fz | 0,108 | 0,116 | 0,135 | 0,150 | 0,155 | |
3 | 1,5 x D | 0,2 | 90 | – | 231 | 72 | – | 185 | 63 | – | 162 | fz | 0,090 | 0,096 | 0,110 | 0,120 | 0,121 | |
S | 1 | 1,5 x D | 0,2 | 75 | – | 297 | 60 | – | 238 | 45 | – | 178 | fz | 0,135 | 0,145 | 0,169 | 0,187 | 0,193 |
2 | 1,5 x D | 0,2 | 37,5 | – | 132 | 30 | – | 106 | 23 | – | 79 | fz | 0,071 | 0,077 | 0,090 | 0,100 | 0,104 | |
3 | 1,5 x D | 0,2 | 37,5 | – | 132 | 30 | – | 106 | 23 | – | 79 | fz | 0,071 | 0,077 | 0,090 | 0,100 | 0,104 | |
4 | 1,5 x D | 0,2 | 75 | – | 198 | 60 | – | 158 | 45 | – | 119 | fz | 0,099 | 0,107 | 0,124 | 0,138 | 0,142 | |
H | 1 | 1,5 x D | 0,2 | 120 | – | 462 | 96 | – | 370 | 72 | – | 277 | fz | 0,120 | 0,129 | 0,149 | 0,163 | 0,166 |
2 | 1,5 x D | 0,2 | 105 | – | 396 | 84 | – | 317 | 63 | – | 238 | fz | 0,090 | 0,096 | 0,110 | 0,120 | 0,121 |
