Produto semelhante ao:
E-LSE
LT Threading Boring Bars
Número de material1152678
ID do catálogo ISOE08LSER2ID do catálogo ANSIE08LSER2
- I.D. Internal Threading
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Peças de substituição
- Revisão
- Q&A
Número de material | 1152678 |
ID do catálogo ISO | E08LSER2 |
ID do catálogo ANSI | E08LSER2 |
Grade | KWH |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 12.7 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .5 in |
[DM] Minimum Bore Diameter | 16.51 mm |
[DM] Minimum Bore Diameter | .65 in |
[F] F Dimension | 8.89 mm |
[F] F Dimension | .35 in |
[L1] Tool Length | 203.2 mm |
[L1] Tool Length | 8 in |
[A] Coolant Hole Diameter | 4.75 mm |
[A] Coolant Hole Dia | .187 in |
[GAAP] Axial Rake Angle | -1.5 |
Gage Insert | LT11NR |
Insert Screw ID Drive Size | T8 |
Materiais das peças
Usos e aplicações
Classes
KWH
KWH
