Produto semelhante ao:
E-SCLD -5°
Pastilhas SCREW—ON
Número de material1270961
ID do catálogo ISOE04MSCLDL12ID do catálogo ANSIE04MSCLDL12
- H Hardened Materials
- C CFRP Materials
I.D. Turning
I.D. Chamfering & Profiling
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Peças de substituição
- Revisão
- Q&A
Número de material | 1270961 |
ID do catálogo ISO | E04MSCLDL12 |
ID do catálogo ANSI | E04MSCLDL12 |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 6.35 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .25 in |
[DM] Minimum Bore Diameter | 7.24 mm |
[DM] Minimum Bore Diameter | .285 in |
[F] F Dimension | 3.68 mm |
[F] F Dimension | .145 in |
[L1] Tool Length | 152.4 mm |
[L1] Tool Length | 6 in |
[L] Overall Length | 152.4 mm |
[L] Overall Length | 6 in |
[A] Coolant Hole Diameter | 1.19 mm |
[A] Coolant Hole Dia | .047 in |
[A1] Coolant Hole Diameter Exit | 1.19 mm |
[A1] Coolant Hole Diameter Exit | .047 in |
Gage Insert | CD..120605 |
Insert Screw ID Drive Size | T6 |
Materiais das peças
- Hardened Materials
- CFRP Materials
Usos e aplicações
I.D. Turning
