Produto semelhante ao:
E-SCLD 95°
Pastilhas fixadas com parafuso
Número de material1262131
ID do catálogo ISOE0416KSCLDRS447ID do catálogo ANSIE0416KSCLDRS447
- H Hardened Materials
- C CFRP Materials
I.D. Turning
I.D. Chamfering & Profiling
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Peças de substituição
- Revisão
- Q&A
Número de material | 1262131 |
ID do catálogo ISO | E0416KSCLDRS447 |
ID do catálogo ANSI | E0416KSCLDRS447 |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 16 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .63 in |
[DM] Minimum Bore Diameter | 5.28 mm |
[DM] Minimum Bore Diameter | .208 in |
[D2] Head Diameter | 4.95 mm |
[D2] Head Diameter | .195 in |
[F] F Dimension | 2.64 mm |
[F] F Dimension | .104 in |
[L1] Tool Length | 111.12 mm |
[L1] Tool Length | 4.375 in |
[L2] Head Length | 47.62 mm |
[L2] Head Length | 1.875 in |
[LH] Head Length | 10.73 mm |
[LH] Head Length | .423 in |
[A] Coolant Hole Diameter | 3.18 mm |
[A] Coolant Hole Dia | .125 in |
Gage Insert | CD..S4T002 |
Insert Screw ID Drive Size | T6 |
Materiais das peças
- Hardened Materials
- CFRP Materials
Usos e aplicações
I.D. Turning
