Produto semelhante ao:
E-SCLD 95°
Pastilhas fixadas com parafuso
Número de material1930361
ID do catálogo ISOE06HSCLDLS4ID do catálogo ANSIE06HSCLDLS4
- H Hardened Materials
- C CFRP Materials
I.D. Turning
I.D. Chamfering & Profiling
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Peças de substituição
- Revisão
- Q&A
Número de material | 1930361 |
ID do catálogo ISO | E06HSCLDLS4 |
ID do catálogo ANSI | E06HSCLDLS4 |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 6 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.236 in |
[DM] Minimum Bore Diameter | 7.09 mm |
[DM] Minimum Bore Diameter | 0.279 in |
[F] F Dimension | 3.73 mm |
[F] F Dimension | 0.147 in |
[L1] Tool Length | 100 mm |
[L1] Tool Length | 3.937 in |
[LH] Head Length | 12.79 mm |
[LH] Head Length | 0.504 in |
[A] Coolant Hole Diameter | 1.19 mm |
[A] Coolant Hole Dia | 0.047 in |
[A1] Coolant Hole Diameter Exit | 1.19 mm |
[A1] Coolant Hole Diameter Exit | 0.047 in |
[GAAP] Axial Rake Angle | 5 |
Gage Insert | CD..S4T002 |
Insert Screw ID Drive Size | T6 |
Materiais das peças
- Hardened Materials
- CFRP Materials
Usos e aplicações
I.D. Turning
