Produto semelhante ao:
E-SWLP -5°
Pastilhas SCREW—ON
Número de material1152750
ID do catálogo ISOE03HSWLPR15ID do catálogo ANSIE03HSWLPR15
I.D. Turning
I.D. Chamfering & Profiling
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Peças de substituição
- Revisão
- Q&A
Número de material | 1152750 |
ID do catálogo ISO | E03HSWLPR15 |
ID do catálogo ANSI | E03HSWLPR15 |
Grade | KWH |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 4.762 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.1875 in |
[DM] Minimum Bore Diameter | 6.6 mm |
[DM] Minimum Bore Diameter | 0.26 in |
[D2] Head Diameter | 5.98 mm |
[D2] Head Diameter | 0.236 in |
[F] F Dimension | 6.6 mm |
[F] F Dimension | 0.26 in |
[L1] Tool Length | 101.6 mm |
[L1] Tool Length | 4 in |
[A] Coolant Hole Diameter | 1.02 mm |
[A] Coolant Hole Dia | 0.04 in |
Gage Insert | WP..15121 |
Insert Screw ID Drive Size | T5 |
Materiais das peças
Usos e aplicações
I.D. Turning
Classes
KWH
KWH
