Produto semelhante ao:
Pinça porta-macho sólida ER
Pinças porta-macho sólidas de ângulo único ER
Número de material1132318
ID do catálogo ISO25ERTC100080MID do catálogo ANSI25ERTC100080M
ER Solid Tap Collet DIN ISO Tool Holders & Adapters - 1132318 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
$118.66/cada
Desconto
Seu preço
/cada
  • Haste — Cilíndrica com quadradoHaste — Cilíndrica com quadrado
  • Pinça — ER DIN 6499Pinça — ER DIN 6499
  • Refrigeração — Sem refrigeraçãoRefrigeração — Sem refrigeração
Drawings for 1132318
Métrico
Polegada
Collet SeriesER25
Tap Range M10 mm
Tap Range   in
[D1] Clamping Diameter Maximum10 mm
[D1] Clamping Diameter Maximum.3937 in
[BDX] Body Diameter Maximum25.8 mm
[BDX] Body Diameter Maximum1.02 in
[S10] Square Size 8 mm
[S10] Square Size .315 in
[L] Overall Length 34 mm
[L] Overall Length 1.34 in
[L9] Clamping Hole Length 25 mm
[L9] Clamping Hole Length .984 in
Usos e aplicações
Características e benefícios
  • O quadrado na parte traseira das pinças funciona como acionamento para o quadrado do porta-macho.
  • Pode ser usada em todos os mandris porta-pinça ER.
  • Tamanhos disponíveis no sistema métrico e no sistema polegada.
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
ER • KM32TS
1013521
KM32TSER25045M
KM32TSER25045M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
ER™ • Straight Shank • Inch
1021498
SS100ER25750
SS100ER25750
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
ER™ Collet Adapter • HSK100A
1086563
HSK100AER25100M
HSK100AER25100M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
ER™ Collet Adapter • HSK63A
1086855
HSK63AER25100M
HSK63AER25100M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
ER™ • HSK40C Form C
1253866
HSK40CER25070M
HSK40CER25070M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
ER™ • HSK63C Form C
1253908
HSK63CER25070M
HSK63CER25070M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
ER™ Collet Adapter • BT30
1258025
BT30ER25060M
BT30ER25060M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
ER™ Collet Adapter • DV40 • Metric
1263807
DV40BER25065M
DV40BER25065M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1263808
DV40BER25120M
DV40BER25120M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
ER™ Collet Adapter • DV50 • Metric
1264126
DV50BER25070M
DV50BER25070M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
Grão
3868094
T620M100X150R6HX-D1
T620M100X150R6HX-D1
KM6515
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
3868179
T620M100X150R6HX-D1
T620M100X150R6HX-D1
KP6525
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
T631 • Metric Sizes • DIN 371, 374, 376 Beyond Right Hand Spiral Flute HSS-E-PM for Blind Holes with Axial Coolant Holes
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
T621 • DIN 371, 374, and 376 • Form D Plug Chamfer • Through Coolant • Metric • For Steel and Stainless Steel
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
T640 • DIN 371 and 376 • Form C Semi-Bottoming Chamfer • Metric • For Cast Iron and Cast Aluminum
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
T641 • Metric Sizes • DIN 371, 376 HP HSSE-PM taps for thru and blind holes • Cast & Ductile Iron with Axial Coolant Hole
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
