Shell Mills • PM Line
Fix-Perfect™ • Aluminum • Shell Mills • PM Line • Inch
Métrico
Polegada
SAP Material Number 1803179
ISO Catalog Number 100B06RP90BG15C2WUPM
ANSI Catalog Number 100B06RP90BG15C2WUPM
[D1] Effective Cutting Diameter 101.6 mm
[D1] Effective Cutting Diameter 4 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 31.75 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.25 in
[D6] Hub Diameter 69.2 mm
[D6] Hub Diameter 2.724 in
[L] Overall Length 44.45 mm
[L] Overall Length 1.75 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 9.52 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth .375 in
Number of Inserts 6
Number of Adjustable Inserts 2
Weight Pounds 3.22
Max RPM 12500
Usos e aplicações
  • Fresamento de faceFresamento de face
  • Fresamento lateral/fresamento de canto: topo retoFresamento lateral/fresamento de canto: topo reto
  • Fresamento —   Refrigeração internaFresamento — Refrigeração interna
  • Fresamento —   Lateral e de faceFresamento — Lateral e de face
Materiais das peças
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
Características e benefícios
  • Usinagem de alta velocidade.
  • Produz excelente acabamento de superfície e planicidade.
  • Bolsões fixos e ajustáveis.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
