Produto semelhante ao:
HARVI™ II • Com raio • 5 canais • Com gargalo • Haste Weldon® • Métrico
Fresa de topo de metal duro HARVI™ II para desbaste e acabamento de vários materiais
Número de material3524549
ID do catálogo ISOUDDE0800B5ARDID do catálogo ANSIUDDE0800B5ARD
- H Hardened Materials
Trochoidal Milling
Fresamento de rampa: 3°
Abertura de canal: topo reto
Fresamento lateral/fresamento de canto: topo reto
Dimensões da ferramenta: Configuração de canal: 5
Ângulo de hélice: 38°
Estilo de canto: Canto com raio«1
Número de material | 3524549 |
ID do catálogo ISO | UDDE0800B5ARD |
ID do catálogo ANSI | UDDE0800B5ARD |
Grade | KC643M |
Adapter Style Machine Side | Weldon |
[D1] Effective Cutting Diameter | 8 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | .315 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 8 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .315 in |
[D3] Neck Diameter | 7.52 mm |
[D3] Neck Diameter | .2961 in |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 19 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | .748 in |
[L3] Usable Length | 24 mm |
[L3] Usable Length | .9449 in |
[L] Overall Length | 76 mm |
[L] Overall Length | 2.992 in |
[Re] Corner Radius | 2 mm |
[Re] Corner Radius | .0787 in |
[Z] Number of Flutes | 5 |
Materiais das peças
- Hardened Materials
Usos e aplicações
Trochoidal Milling
Classes
KC643M
Classe de granulação fina, com revestimento multicamada de PVD (AlTiN). A classe KC643M™ tem um revestimento duro PVD especialmente adequado para cortar aço, ferro fundido, aço inoxidável (com refrigeração) e titânio (com refrigeração). Essa classe pode ser usada para materiais com durezas até 52 HRC.
Características e benefícios
- Fresa de topo de metal duro versátil para aços, ferro fundido e titânio.
- As fresas de topo de metal duro HARVI™ II cobrem uma variedade de operações, incluindo fresamento dinâmico.
- As fresas de topo de metal duro da HARVI™ II apresentam passo diferencial dos canais para usinagem sem vibração com taxas de avanço mais altas.
- Canais de até 1 x D.
Tolerância
Tolerâncias das fresas de topo | |||
D1 | Tolerância e8 | D | Tolerância h6 + / - |
≤3 | -0,014/-0,028 | ≤3 | +0/-0,006 |
-0,020/-0,038 | +0/-0,008 | ||
-0,025/-0,047 | +0/-0,009 | ||
-0,032/-0,059 | +0/-0,011 | ||
-0,040/-0,073 | +0/-0,013 |
Dados de aplicação
HARVI II • UDDE • Passo diferencial dos canais
Grupo de material | KCSM15/ KC643M | Avanço por faca recomendado (fz=mm/faca) para fresamento lateral (A). | ||||||||||||||
A | B | Velocidade de corte | D1 | |||||||||||||
ap | ae | ap | Mín. | Máx. | mm | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 25,0 | ||
P | 5 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 60 | 100 | fz | 0,029 | 0,040 | 0,048 | 0,056 | 0,063 | 0,070 | 0,076 | 0,081 | 0,091 |
6 | 1,5 x D | 0,5 x D | 0,75 x D | 50 | 75 | fz | 0,025 | 0,034 | 0,040 | 0,047 | 0,052 | 0,057 | 0,061 | 0,065 | 0,071 | |
K | 1 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 120 | 150 | fz | 0,044 | 0,060 | 0,072 | 0,083 | 0,092 | 0,101 | 0,108 | 0,114 | 0,124 |
2 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 110 | 140 | fz | 0,036 | 0,050 | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,087 | 0,095 | 0,101 | 0,114 | |
3 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 110 | 130 | fz | 0,029 | 0,040 | 0,048 | 0,056 | 0,063 | 0,070 | 0,076 | 0,081 | 0,091 | |
S | 1 | 1,5 x D | 0,3 x D | 0,3 x D | 50 | 90 | fz | 0,036 | 0,050 | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,087 | 0,095 | 0,101 | 0,114 |
2 | 1,5 x D | 0,3 x D | 0,3 x D | 25 | 40 | fz | 0,019 | 0,026 | 0,032 | 0,037 | 0,042 | 0,046 | 0,050 | 0,054 | 0,061 | |
3 | 1,5 x D | 0,3 x D | 0,3 x D | 25 | 40 | fz | 0,019 | 0,026 | 0,032 | 0,037 | 0,042 | 0,046 | 0,050 | 0,054 | 0,061 | |
4 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 50 | 60 | fz | 0,026 | 0,037 | 0,045 | 0,052 | 0,058 | 0,064 | 0,069 | 0,074 | 0,084 | |
H | 1 | 1,5 x D | 0,5 x D | 0,75 x D | 80 | 140 | fz | 0,033 | 0,045 | 0,054 | 0,062 | 0,070 | 0,077 | 0,083 | 0,088 | 0,098 |
