Produto semelhante ao:
Forma C HC-HSK - Métrico
Mandris Hidráulicos Linha HP Standard
Número de material1245503
ID do catálogo ISOHSK50CHC18080MID do catálogo ANSIHSK50CHC18080M
- Ajuste axial — Lateral
- Precisão — 3 μm ou menos
- Furação — Refrigeração interna
- Haste — Cilíndrica Whistle Notch™
- Balanceamento — G 2,5@ 15.000 min -1
- Velocidade — 30.000 min -1 70 bar (1000 psi)
- Haste — HSK DIN 69893 Forma C
- Haste — Cilíndrica lisa ≤h6
- Refrigeração — Refrigeração interna máxima de 70 bar (1000 psi)
- Balanceamento — G 2,5@ 25.000 min -1
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Peças de substituição
- Revisão
- Q&A
Número de material | 1245503 |
ID do catálogo ISO | HSK50CHC18080M |
ID do catálogo ANSI | HSK50CHC18080M |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 18 mm |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | .7087 in |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 39.6 mm |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 1.559 in |
[L1] Gage Length | 80 mm |
[L1] Gage Length | 3.149 in |
[L2] Usable Length | 53.5 mm |
[L2] Usable Length | 2.106 in |
[L9] Clamping Length | 39 mm |
[L9] Clamping Hole Length | 1.535 in |
[V] Adjustment Range | 10 mm |
[V] Adjustment Range | .3937 in |
Actuation Screw ID Drive Size | 5 mm |
Stop Screw ID Drive Size | 3 mm |
Weight Kilograms | 1 |
Usos e aplicações
