Produto semelhante ao:
Luvas redutoras de mandril hidráulico HC com refrigeração inteligente Safe-Lock™
Número de material1093496
ID do catálogo ISO75HC0188ID do catálogo ANSI75HC0188
Furação — Refrigeração interna
Haste — Cilíndrica lisa ≤h6
Refrigeração — Refrigeração interna máxima de 70 bar (1000 psi)
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Revisão
- Q&A
Número de material | 1093496 |
ID do catálogo ISO | 75HC0188 |
ID do catálogo ANSI | 75HC0188 |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 24 mm |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 0.945 in |
[L1] Gage Length 1 | 4 mm |
[L1] Gage Length 1 | 0.1575 in |
[L9] Clamping Length | 45 mm |
[L9] Clamping Length | 1.7717 in |
[LS] Shank Length | 50 mm |
[LS] Shank Length | 1.9685 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 19.05 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.75 in |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 4.763 mm |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.1875 in |
Usos e aplicações
Características e benefícios
- Projeto de peça única com configuração de chanfro para vedar o refrigerante.
- A ferramenta de corte deve ser cilíndrica e precisa ter as ranhuras Safe-Lock™ na haste.
- A luva deve ser rosqueada totalmente no mandril hidráulico até que o canto se encontre com a face frontal do mandril hidráulico.
- Requisito de suporte de haste de ferramenta de corte deve ter pelo menos uma dimensão L9.
