Produto semelhante ao:
Série KBDM • Fresas de facear • Métrico
Fresas de facear
Número de material6044685
ID do catálogo ISOKBDM125SD16ID do catálogo ANSIKBDM125SD16
Ferramenta PCD
Fresamento de face
Fresamento — Refrigeração interna
Fresamento — Lateral e de face
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Peças de substituição
- Revisão
- Q&A
Número de material | 6044685 |
ID do catálogo ISO | KBDM125SD16 |
ID do catálogo ANSI | KBDM125SD16 |
[D1] Effective Cutting Diameter | 125 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 4.921 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 40 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1.5748 in |
[D6] Hub Diameter | 89.3 mm |
[D6] Hub Diameter | 3.516 in |
[L] Overall Length | 63 mm |
[L] Overall Length | 2.48 in |
Number of Inserts | 16 |
Number of Adjustable Inserts | 16 |
Weight Kilograms | 2 |
Max RPM | 15500 |
Materiais das peças
Usos e aplicações
Ferramenta PCD
Fresamento de face
Características e benefícios
- Ap1 max = 6,3mm (.250")
Velocidades
Velocidades iniciais recomendadas [m/min]
Grupo de material | KD1400 | KD1425 | |||||
P | 1 | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – | |
3 | – | – | – | – | – | – | |
4 | – | – | – | – | – | – | |
5 | – | – | – | – | – | – | |
6 | – | – | – | – | – | – | |
M | 1 | – | – | – | – | – | – |
K | 1 | – | – | – | – | – | – |
N | 1–2 | 910 | 1980 | 4880 | 910 | 1980 | 4880 |
3 | 460 | 610 | 760 | 460 | 610 | 760 | |
S | 1 | – | – | – | – | – | – |
H | 1 | – | – | – | – | – | – |
N | 1–2 | 3000 | 6500 | 16000 | 3000 | 6500 | 16000 |
3 | 1500 | 2000 | 2500 | 1500 | 2000 | 2500 | |
Seleção de insertos
Guia de seleção de insertos • KBDM
Grupo de material | Usinagem leve | Usinagem geral | Usinagem pesada | |||
(Geometria leve) | (Geometria reforçada) | |||||
resistência ao desgaste | tenacidade | |||||
Geometria | Classe | Geometria | Classe | Geometria | Classe | |
P5–P6 | – | – | – | – | – | – |
M3 | – | – | – | – | – | – |
K3 | – | – | – | – | – | – |
N1–N2 | .KSDR….. | KD1400 | .KSDR….. | KD1400 | .KSDR….. | KD1400 |
N3 | .KSDR….. | KD1400 | .KSDR….. | KD1425 | .KSDR….. | KD1425 |
S3 | – | – | – | – | – | – |
S4 | – | – | – | – | – | – |
H1 | – | – | – | – | – | – |
