Produto semelhante ao:
KCFM 45 • Shell Mill Cutter Assembly with Cartridges • Métrico
Cabeçotes de fresa • Acabamento fino
Número de material6224417
ID do catálogo ISOKCFM160R12HD07W4ASID do catálogo ANSIKCFM160R12HD07W4AS
- H Hardened Materials
Fresamento de face
Fresamento — Lateral e de face
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Peças de substituição
- Revisão
- Q&A
Número de material | 6224417 |
ID do catálogo ISO | KCFM160R12HD07W4AS |
ID do catálogo ANSI | KCFM160R12HD07W4AS |
[D1] Effective Cutting Diameter | 160 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 6.299 in |
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter | 169.53 mm |
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter | 6.675 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 40 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1.575 in |
[D4] Bolt Circle 4 | 66.7 mm |
[D4] Bolt Circle 3 | 2.626 in |
[D6] Hub Diameter | 90 mm |
[D6] Hub Diameter | 3.543 in |
[L] Overall Length | 63 mm |
[L] Overall Length | 2.48 in |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 1.09 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | .043 in |
Number of Inserts | 12 |
Number of Adjustable Inserts | 4 |
Weight Kilograms | 5.86 |
Max RPM | 6500 |
Materiais das peças
- Hardened Materials
Usos e aplicações
Fresamento de face
Características e benefícios
- Forças de corte inferiores devido a insertos hexagonais positivas.
- Disponível em classes PcBN, cerâmica e metal duro.
- Atinge maiores velocidades e produtividade com classes PcBN e cerâmica.
- *Ap1 máx = 1mm com cápsulas alisadoras de acabamento para insertos SD12.
- *Ap1 máx = 3mm com cápsulas alisadoras de acabamento para insertos HD07.
Avanços
Geometria do Inserto | Avanço por faca inicial recomendado (fz = mm/faca) em relação à % de engajamento radial (ae) | Geometria do Inserto | ||||||||||||||
-SR | 0,06 | 0,12 | -SR | |||||||||||||
-ER | 0,10 | 0,18 | -ER |
Acabamento Fino | Semiacabamento | Desbaste |
Velocidades
Grupo de material | KC514M | KBK50 | KY3500 | |||||||
K | 1 | 950 | 625 | 445 | 3935 | 2625 | 1970 | 3165 | 2870 | 2560 |
2 | 740 | 525 | 375 | 3935 | 2625 | 1970 | 2495 | 2245 | 2085 | |
3 | 625 | 445 | 360 | 3935 | 2625 | 1970 | 2100 | 1870 | 1705 |
K | 1 | 760 | 500 | 355 | – | – | – | – | – | – |
2 | 590 | 420 | 300 | – | – | – | – | – | – | |
3 | 500 | 355 | 290 | – | – | – | – | – | – |
Seleção de insertos
Guia de seleção de insertos
– | Acabamento Fino | Semiacabamento | ||
Grupo de material | Option 1: CBN | Option 2: Coated Carbide | Option 1: Advanced Material | Option 2: Coated Carbide |
K1 | .S..R KBK50 | .E..R KC514M | .S..R KY3500/KBK50 | .E..R KC514M |
K3 | – | .E..R KC514M | – | .E..R KC514M |
