Produto semelhante ao:
Kendex™ • Insertos negativos • TNGX
Inserto de torneamento ISO • Estilo T negativo
Número de material6082250
ID do catálogo ISOTNGN160416S02020ID do catálogo ANSITNGN334S0820
Número de material | 6082250 |
ID do catálogo ISO | TNGN160416S02020 |
ID do catálogo ANSI | TNGN334S0820 |
Grade | KBK45 |
[D] Insert IC Size | 9.525 mm |
[D] Insert IC Size | .375 in |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 16.5 mm |
[L10] Insert Cutting Edge Length | .65 in |
[S] Insert Thickness | 4.762 mm |
[S] Insert Thickness | .1875 in |
[Rε] Corner Radius | 1.6 mm |
[Rε] Corner Radius | .0625 in |
Materiais das peças
Classes
KBK45
Composição: Um inserto de PcBN sólido com revestimento PVD TIN de alto teor de CBN, com múltiplas arestas de corte.
Aplicação: Aplicado do desbaste ao acabamento de ferro fundido duro e cinzento. Usada também para acabamento de ferros fundidos coquilhados e totalmente perlíticos. O inserto inteiriço de PCBN oferece melhores segurança e resistência ao choque que as dos insertos com pontas de PCBN, ao mesmo tempo que permite uma maior profundidade de corte.
