Produto semelhante ao:
KenDrill™ Micro • 20 x D • Refrigeração interna • Haste reta • Métrico
Broca para furo profundo de metal duro para diâmetros pequenos em vários materiais
Número de material7070778
ID do catálogo ISOB072A01200ID do catálogo ANSIB072A01200
- Furação
- Dimensões da ferramenta: 2 canais/4 guias/com refrigeração
- Furação — Refrigeração interna
- Haste — Cilíndrica lisa ≤h6
- Ângulo de hélice: 30°
Número de material | 7070778 |
ID do catálogo ISO | B072A01200 |
ID do catálogo ANSI | B072A01200 |
Grade | KCU10 |
[D1] Drill Diameter M | 1.2 mm |
[D1] Drill Diameter M | .0472 in |
[L] Overall Length | 71 mm |
[L] Overall Length | 2.795 in |
[L3] Flute Length | 27.8 mm |
[L3] Flute Length | 1.094 in |
[L4] Maximum Drilling Depth | 24.2 mm |
[L4] Maximum Drilling Depth | .9528 in |
[L5] Drill Point Length | 0.2 mm |
[L5] Drill Point Length | .0079 in |
[LS] Shank Length | 38 mm |
[LS] Shank Length | 1.496 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 4 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .1575 in |
Materiais das peças
Usos e aplicações
- Furação
Características e benefícios
- O alto volume de refrigerante garante uma evacuação eficiente de cavacos.
- Microfuração de furos curtos e profundos em tornos suíços ou centros de usinagem.
Dados de aplicação
Cutting Speed | Feed rate (f) = IPR by diameter | |||||||
Material | Min | Starting Value | Max | .039 | .059 | .079 | .098 | .114 |
P | ||||||||
0 | 100 | 210 | 330 | .0008 | .0012 | .0016 | .0020 | .0023 |
1 | 100 | 210 | 330 | .0008 | .0012 | .0016 | .0020 | .0023 |
2 | 100 | 210 | 330 | .0008 | .0012 | .0016 | .0020 | .0023 |
3 | 100 | 210 | 330 | .0008 | .0012 | .0016 | .0020 | .0023 |
4 | 100 | 210 | 330 | .0008 | .0012 | .0016 | .0020 | .0023 |
5 | 70 | 200 | 330 | .0006 | .0008 | .0010 | .0012 | .0013 |
6 | 70 | 200 | 330 | .0006 | .0008 | .0010 | .0012 | .0013 |
M | ||||||||
1 | 70 | 200 | 330 | .0004 | .0006 | .0008 | .0010 | .0011 |
2 | 70 | 200 | 330 | .0004 | .0006 | .0008 | .0010 | .0011 |
3 | 70 | 200 | 330 | .0004 | .0006 | .0008 | .0010 | .0011 |
K | ||||||||
1 | 130 | 230 | 330 | .0008 | .0012 | .0016 | .0020 | .0023 |
2 | 130 | 230 | 330 | .0008 | .0012 | .0016 | .0020 | .0023 |
3 | 130 | 230 | 330 | .0008 | .0012 | .0016 | .0020 | .0023 |
N | ||||||||
1 | 330 | 460 | 590 | .0008 | .0012 | .0016 | .0020 | .0023 |
2 | 330 | 460 | 590 | .0008 | .0012 | .0016 | .0020 | .0023 |
3 | 330 | 460 | 590 | .0008 | .0012 | .0016 | .0020 | .0023 |
4 | 330 | 460 | 590 | .0008 | .0012 | .0016 | .0020 | .0023 |
S | ||||||||
1 | 30 | 100 | 160 | .0004 | .0006 | .0008 | .0010 | .0011 |
2 | 30 | 100 | 160 | .0004 | .0006 | .0008 | .0010 | .0011 |
3 | 30 | 100 | 160 | .0004 | .0006 | .0008 | .0010 | .0011 |
4 | 30 | 100 | 160 | .0004 | .0006 | .0008 | .0010 | .0011 |
Cutting Speed | Feed rate (f) = mm/r by diameter | |||||||
Material | Min | Starting Value | Max | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 2,9 |
P | ||||||||
0 | 30 | 65 | 100 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,058 |
1 | 30 | 65 | 100 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,058 |
2 | 30 | 65 | 100 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,058 |
3 | 30 | 65 | 100 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,058 |
4 | 30 | 65 | 100 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,058 |
5 | 20 | 60 | 100 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,030 | 0,034 |
6 | 20 | 60 | 100 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,030 | 0,034 |
M | ||||||||
1 | 20 | 60 | 100 | 0,010 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,029 |
2 | 20 | 60 | 100 | 0,010 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,029 |
3 | 20 | 60 | 100 | 0,010 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,029 |
K | ||||||||
1 | 40 | 70 | 100 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,058 |
2 | 40 | 70 | 100 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,058 |
3 | 40 | 70 | 100 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,058 |
N | ||||||||
1 | 100 | 140 | 180 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,058 |
2 | 100 | 140 | 180 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,058 |
3 | 100 | 140 | 180 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,058 |
4 | 100 | 140 | 180 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,058 |
S | ||||||||
1 | 10 | 30 | 50 | 0,010 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,029 |
2 | 10 | 30 | 50 | 0,010 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,029 |
3 | 10 | 30 | 50 | 0,010 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,029 |
4 | 10 | 30 | 50 | 0,010 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,029 |
