Brocas SGL • Aço inoxidável • Refrigeração Interna
KenDrill™ SGL • 3 x D • Internal Coolant • Straight Shank • Metric
Métrico
Polegada
SAP Material Number 6358123
ISO Catalog Number B210A03264SGL
ANSI Catalog Number B210A03264SGL
Grade KCMS15
[D1] Drill Diameter M 3.264 mm
[D1] Drill Diameter M .1285 in
[D1] Wire Size 30
[L] Overall Length 62 mm
[L] Overall Length 2.44 in
[L3] Flute Length 20 mm
[L3] Flute Length .7874 in
[L4] Maximum Drilling Depth 14 mm
[L4] Maximum Drilling Depth .5512 in
[L5] Drill Point Length 0.48 mm
[L5] Drill Point Length .0189 in
[LS] Shank Length 36 mm
[LS] Shank Length 1.417 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .2362 in
Usos e aplicações
  • FuraçãoFuração
  • Dimensões da ferramenta: 2 canais/2 guias/com refrigeraçãoDimensões da ferramenta: 2 canais/2 guias/com refrigeração
  • Número DIN 6535Número DIN 6535
  • Número DIN 6537Número DIN 6537
  • Furação —  Refrigeração internaFuração — Refrigeração interna
  • Haste —  Cilíndrica  lisa ≤h6Haste — Cilíndrica lisa ≤h6
  • Ângulo de hélice: 30°Ângulo de hélice: 30°
  • Profundidade da furação: 3xProfundidade da furação: 3x
  • Profundidade da furação: 5xProfundidade da furação: 5x
  • Profundidade da furação: 8xProfundidade da furação: 8x
Materiais das peças
Características e benefícios
  • SGL drills with through coolant for stainless steel and high-temperature alloys.
  • By combining unique Kennametal features such as the all new SGL-Point-Geometry with a patented gashing, an unique Flute Design and a best in class coating into one tool, the B21*SGL drill is the ultimate high volume production tool.
  • All new SGL point geometry with improved web thinning and patented gashing which migrate in a straight cutting edge enables high cutting parameters (feeds), improves hole quality and creates controlled chips which leads to a reliable performance.
  • KCMS15 grade is a Monolayer PVD AlTiN coated fine grain carbide with superior surface finish. First choice for stainless steel, high-temperature resistant materials. The coating offers high hardness and excellent wear resistance as well as enhanced high-temperature properties increasing its applicability also to MQL machining of steel.
  • The highly polished surface ensures superior chip evacuation even when low-pressure coolant is applied.
  • Ideal point angle and tolerance make the B21_SGL series the preffered pilot drill for B27_SGL series Solid Carbide deep Hole Drills.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
