Produto semelhante ao:
Kenloc™ • Inserto SNMG • Negativo • RP
Inserto de metal duro de torneamento ISO • Geometria positiva de desbaste
Número de material3749277
ID do catálogo ISOSNMG120408RPID do catálogo ANSISNMG432RP
Número de material | 3749277 |
ID do catálogo ISO | SNMG120408RP |
ID do catálogo ANSI | SNMG432RP |
Grade | KCP10 |
[D] Insert IC Size | 12.7 mm |
[D] Insert IC Size | .5 in |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 12.7 mm |
[L10] Insert Cutting Edge Length | .5 in |
[S] Insert Thickness | 4.76 mm |
[S] Insert Thickness | .1875 in |
[Rε] Corner Radius | 0.794 mm |
[Rε] Corner Radius | .0312 in |
[D1] Insert Hole Size | 5.16 mm |
[D1] Insert Hole Size | .203 in |
Materiais das peças
Classes
KCP10
Composition: A specially engineered cobalt-enriched carbide grade with thick MTCVD-TiCN-Al2O3 coating for maximum wear resistance.
Características e benefícios
- Geometria de desbaste com ângulo de saída positivo para controle do cavaco em materiais difíceis.
- Classes Beyond™ Drive™ incluídas.
