ISO Turning Carbide Insert • Finishing Medium Geometry
Kenloc™ • WNMG Insert • Negative • FM
Métrico
Polegada
SAP Material Number 7089560
ISO Catalog Number WNMG080412FM
ANSI Catalog Number WNMG433FM
Grade KCP25C
[D] Insert IC Size 12.7 mm
[D] Insert IC Size .5 in
[L10] Insert Cutting Edge Length 8.687 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length .342 in
[S] Insert Thickness 4.763 mm
[S] Insert Thickness .1875 in
[Rε] Corner Radius 1.2 mm
[Rε] Corner Radius .0468 in
[D1] Insert Hole Size 5.16 mm
[D1] Insert Hole Size .2031 in
Materiais das peças
Características e benefícios
  • Finishing geometry.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
