Broca inteiriça de metal duro para aplicações universais
Kenna Universal™ • B979 • 12 x D • Refrigeração interna • Haste reta
Métrico
Polegada
SAP Material Number 7039010
ISO Catalog Number B979A08500
ANSI Catalog Number B979A08500
Grade KCU15A
[D1] Drill Diameter M 8.5 mm
[D1] Drill Diameter M .3346 in
[L] Overall Length 185 mm
[L] Overall Length 7.283 in
[L3] Flute Length 137 mm
[L3] Flute Length 5.393 in
[L4] Maximum Drilling Depth 117 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 4.606 in
[L5] Drill Point Length 1.81 mm
[L5] Drill Point Length .0713 in
[LS] Shank Length 40 mm
[LS] Shank Length 1.574 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 10 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .3937 in
Usos e aplicações
  • Dimensões da ferramenta: 2 canais/4 guias/com refrigeraçãoDimensões da ferramenta: 2 canais/4 guias/com refrigeração
  • Número DIN 6535Número DIN 6535
  • Furação —  Refrigeração internaFuração — Refrigeração interna
  • Refrigeração interna: Quantidade Mínima de Lubrificação (MQL): FuraçãoRefrigeração interna: Quantidade Mínima de Lubrificação (MQL): Furação
  • Haste —  Cilíndrica  lisa ≤h6Haste — Cilíndrica lisa ≤h6
  • Ângulo de hélice: 30°Ângulo de hélice: 30°
  • Profundidade da furação: 12xProfundidade da furação: 12x
Materiais das peças
N Non-Ferrous
Características e benefícios
  • O design da área com quatro guias melhora a circularidade e a retilinidade do furo, mesmo ao fazer furos transversais.
  • O design da ponta da broca com baixo esforço axial conta com excelentes capacidades de centralização, ideal para condições de usinagem menos estáveis (permitindo que a broca funcione bem em uma série de máquinas).
  • Fácil de recondicionar, proporcionando maior vida útil da ferramenta.
  • Pronta para mínima quantidade de lubrificante (MQL)! Todas as hastes atendem aos requisitos DIN 6535 e 69090-03 em relação à mínima quantidade de lubrificante.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
