Produto semelhante ao:
KenTIP™ FS Inserto • Geometria HPL
Furação modular • Inserto de metal duro para KenTIP™ FS
Número de material6371006
ID do catálogo ISOKTFST08500HPLMID do catálogo ANSIKTFST08500HPLM
Drilling
Drilling: Inclined Exit
Drilling: Stacked Plates
Dimensões da ferramenta: 2 canais/2 guias/com refrigeração
Número de material | 6371006 |
ID do catálogo ISO | KTFST08500HPLM |
ID do catálogo ANSI | KTFST08500HPLM |
Grade | KCMS15 |
[D1] Drill Diameter | 8.5 mm |
[D1] Drill Diameter | 0.3346 in |
[L5] Drill Point Length | 1.82 mm |
[L5] Drill Point Length | 0.0717 in |
[SSC] Insert Seat Size | G |
Materiais das peças
Usos e aplicações
Drilling
Classes
KCMS15
Composição: Metal duro de granulação fina, revestido com monocamada PVD de AlTiN, com acabamento superficial superior.
Aplicação: Primeira opção para aço inoxidável e materiais resistentes a altas temperaturas. O revestimento oferece elevada dureza e excelente resistência a desgaste, assim como propriedades melhoradas em alta temperatura, aumentando sua aplicabilidade também em usinagem com mínima quantidade de lubrificante (MQL) em aço.
Características e benefícios
- Geometria HPL para aços inoxidáveis.
- Forma 2 cavacos por aresta de corte para um fluxo de cavaco suave e constante.
- KCMS15™ tem uma cobertura AlTiN PVD mono-camada.
- Previne aresta postiça de corte, proporcionando melhor qualidade do furo.
- Taxas de remoção de material muito altas.
- Com refrigeração interna.
Tolerância
Tolerância • Métrico | |
D1 métrico | Tolerância k8 |
6 | 0,000/+0,018 |
0,000/+0,022 | |
0,000/+0,027 | |
0,000/+0,033 |
Tolerância • Polegada | |
D1 polegada | Tolerância k8 |
0.2362 | 0.0000/+0.0007 |
0.0000/+0.0009 | |
0.0000/+0.0011 | |
0.0000/+0.0013 |
Dados de aplicação
Grupo de material | Velocidade de corte | Polegada | ||||||||||||
Faixa | Avanço recomendado por rotação | |||||||||||||
Mín. | Valor inicial | Máx. | .236 | .315 | .394 | .472 | .551 | .630 | .787 | .945 | 1.023 | |||
Grupo de material | Velocidade de corte | Métrico | ||||||||||||
Mín. | Valor inicial | Máx. | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 20,0 | 24,0 | 26,0 | |||
Mín. | Valor inicial | Máx. | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | |||
Mín. | Valor inicial | Máx. | 1/4 .250 | 5/16 .313 | 3/8 .375 | 1/2 .500 | 5/8 .625 | 3/4 .750 | |||
Mín. | Valor inicial | Máx. | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | |||
Mín. | Valor inicial | Máx. | 6,0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | |||
Mín. | Valor inicial | Máx. | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 24,0 | 26,0 | |||
Mín. | Valor inicial | Máx. | .236 | .315 | .394 | .472 | .630 | .787 | .945 | 1.023 | |||
