Produto semelhante ao:
KNS® • Arbor Mount • Metric
Número de material5614839
ID do catálogo ISOKNSM250N17X34K040ID do catálogo ANSIKNSM250N17X34K040
KNS® Slotting Mill - Arbour Mount - Metric 5614839 - Kennametal
KNS® Slotting Mill - Arbour Mount - Metric 5614839 - Kennametal+1
Representação genérica
Preço de tabela
$3,753.30/cada
Desconto
Seu preço
/cada
  • 100055043100055043
  • Abertura de canal: lateralAbertura de canal: lateral
Drawings for 5614839
Métrico
Polegada
Insert Size [SSC]34
[BM] Cutting Width Minimum4 mm
[BM] Cutting Width Minimum.16 in
[BMAX] Cutting Width Maximum4.9 mm
[BMAX] Cutting Width Maximum.193 in
[D1] Effective Cutting Diameter250 mm
[D1] Effective Cutting Diameter9.843 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.58 in
[D6] Hub Diameter 55 mm
[D6] Hub Diameter 2.165 in
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut96 mm
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut3.78 in
[L1S] Secondary Gage Length 8 mm
[L1S] Secondary Gage Length .315 in
[W1] Blade Width 3.4 mm
[W1] Blade Width .134 in
[THUB] Hub Thickness 16 mm
[THUB] Hub Thickness .63 in
Number of Inserts17
Gage InsertXCP34_____
Weight Kilograms1.26
Max RPM320
Materiais das peças
Usos e aplicações
Características e benefícios
  • A unique self-clamping mechanism ensures easy insert exchange.
  • Integral hub for high accuracy and repeatability.
  • Two-keyway hub design for gang slotting applications.
Seleção de insertos
Leia maisView Less
Avanços
Leia maisView Less
Velocidades
Leia maisView Less
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
1126829
HSK63ACS40070M
HSK63ACS40070M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1126873
HSK100ACS40070M
HSK100ACS40070M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191721
BT40CS40080M
BT40CS40080M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191764
BT50CS40070M
BT50CS40070M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191765
BT50CS40150M
BT50CS40150M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191923
DV40CS40060M
DV40CS40060M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1232559
DV50CS40100M
DV50CS40100M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1258438
BT50CS40200M
BT50CS40200M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1264192
DV50CS40150M
DV50CS40150M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1878181
HSK80ACS40070M
HSK80ACS40070M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
Grão
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Single Ended
5615005
XCP34S400F020SGP
XCP34S400F020SGP
KCU25
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Double Ended
5615017
XCP34D400F020SGP
XCP34D400F020SGP
KCU25
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5615024
XCP34S400R200SGP
XCP34S400R200SGP
KCU25
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5615031
XCP34S400F020SGP
XCP34S400F020SGP
KCPK30
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5615043
XCP34D400F020SGP
XCP34D400F020SGP
KCPK30
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5615051
XCP34S400R200SGP
XCP34S400R200SGP
KCPK30
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5624962
XCP34D400F020SGP
XCP34D400F020SGP
KCPM40
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5974699
XCP34S400F020SGP
XCP34S400F020SGP
KCPM40
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
GRAXA - ASL3GT
1022197
ASL3GT
ASL3GT
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
KNS SLOTTING WRENCH 3.4MM
5615117
KNSW34
KNSW34
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
SAP Material NumberCódigo de catálogo ISOClasse
